Hi
wozu sind die 3 Stecker hier? Steckten in einer halterung fahrerseite fußraum im Träger für die Ablage (20V 89er) kommen unterm Teppich heraus...
Und das zweite hier steckt unterm Amaturenbrett hinter dem Kombiinstrument, das eine Kabel was davon rausgeht, geht zu einer lampe fürs KI, leuchtet aber nicht bzw. ist tod gelegt gewesen...
https://fotoalbum.web.de/alben/quattro2 ... tNoFlash=1
Was sind das für Stecker und für ein...?
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
die 3 Stecker sehen für mich nach den Diagnosesteckern aus.
(hast Du noch nie den Fehlerspeicher ausgelesen??)
Bei dem anderen (wobei ich da nicht wirklich was erkenne) würde ich mal blind auf die Motorkontrollleuchte tippen.
Welches Symbol verbirgt sich denn hinter der entsprechenden lampe, bzw. welche Position ist es?
Darin liegt das Problem...die Motorkontrollleuchte war noch nie eingesteckt, da die wohl immer auf dauerleuchten war beim Vorbesitzer (der hatte ja auch die ganze Zeit ne SIcherung im Relais sitzen im Sicherungskasten *omg*) somit war die nicht drin, die Motorkontrollleuchte scheint aber eine andere zusein (zumindest leuchtet die bei Zündung auf als einzige)
Habe immer über Blinkcode ausgelesen bei meinen anderen Audis, bei diesem Tat es noch nich not =)
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
lastdragon559
@ Markus,
kannst du mir mal bitte auf einen der Bilder markieren welches Kabel für die Motorkontrolleuchte sein soll?
ich seh es irgendwie nicht
Habe bei mir auch so ein Kabel hinterm Tacho liegen mit einer Fassung dran für eine kleine Glasbirne mit Glassfassung, ich glaube da eines von en beiden Kabeln ist BL/SW bin mir aber net sicher.
