ABS Lampe leuchtet und Bremssattel VL. wird fest.
5-Zylinderfreak
- Fuhrpark: Diverse
Wie oben beschrieben leuchtet während der fahrt das ABS lämpchen und der Bremssattel VL wird fest. Was kann das sein ??
Audi V8 3,6 Lang EZ`90
Audi 200 20V Limo EZ`90
Audi 200 20V Avant EZ`90
VW T5 Multivan EZ`12
Avant CS Quattro
5-Zylinderfreak
- Fuhrpark: Diverse
- level44
5-Zylinderfreak hat geschrieben:HBZ ist es nicht(hatte ich schonmal an der Limo), es wird nur der Bremssattel VL fest.
Moin ...
sind ev. die Führungsbolzen des Sattelträgers krumm und oder ohne Fett ...
oder beim Kolben selbst Schmutz o.Ä. durch eine def. Gummimansch. ...
5-Zylinderfreak
- Fuhrpark: Diverse
Warum aber dann gleichzeitig die ABS Lampe ?level44 hat geschrieben:
Moin ...
Zwei Defekte zeitgleich ?
Bald bin ich durch mit allem was man so reparieren kann... Geldbeutel ? natürlich ein Loch der grösse eines Atomkraters
Also <i>wenn</i> zwischen den beiden Sachen n Zusammenhang liegt, dann stirbt wohl gerade der ABS-Block...
Vor n paar Tagen schrieb jemand, dass er das Wärme-HBZ-Problem nicht am HBZ sondern am ABS-Block hatte (also Wasser über HBZ brachte nix, aber Wasser über ABS-Block hat die Bremse frei gemacht).
Woran machst Du fest, dass es nicht der HBZ ist ?
(zwar gehen typisch dann beide Sättel vorne zu, aber zwingend ist das nicht. Wenn ein ähnlicher Defekt am HBZ vorliegt, dann dürfte es allerdings noch wahrscheinlicher sein, dass nur ein Sattel zugeht.)
5-Zylinderfreak
- Fuhrpark: Diverse
cabriotobi
So kann man das nach 3 PN's usw auch nennen.5-Zylinderfreak hat geschrieben:Shit, hab dich vergessen...cabriotobi hat geschrieben:Vielleicht liegts an den Bremsenteilen![]()
HBZ Problem hab ich bis jetzt an der Hitze bemerkt die von allen Rädern abstrahlt und je wärmer der Motor wird, er von selbst bremst.
Jeglichen weiteren Kommentar verkneif ich mir an dieser Stelle !!!
5-Zylinderfreak
- Fuhrpark: Diverse
Ich auch!!!cabriotobi hat geschrieben:So kann man das nach 3 PN's usw auch nennen.5-Zylinderfreak hat geschrieben:Shit, hab dich vergessen...cabriotobi hat geschrieben:Vielleicht liegts an den Bremsenteilen![]()
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Hast du schonmal versucht das ABS Steuergerät abzuklemmen und dann mal gucken was passiert??
Wenn die Bremse dann immernoch fest wird kannst du wenigstens das Steuergerät als Ursache ausschließen (Finde das mit der ABS Leuchte und das nur eine Seite fest wird irgendwie merkwürdig deswegen Steuergerät überprüfen...)
5-Zylinderfreak
- Fuhrpark: Diverse
