Kork oder Gummi?
powdersnow
Kork oder Gummi?
Weiß jemand ob mein Avant Gummi- oder Kork als Zylinderkopfdichtung hat?
Fahrgestellnr.:WAU ZZZ 44 Z J N215003
Ausführ.:RT..IC...C.X...Z....
Motornr.: RT004631 EZ.: 25.02.1988
ohne Zerlegen erkenne ich es leider nicht.
vielen Dank
mfG Jakob
vielen Dank
mfG Jakob
Elektronikfuzzi
powdersnow
Elektronikfuzzi
Nein - stimmt so nicht.von Kork auf Gummi umsteigen erfordert neue Stehbolzen
Wenn Stehbolzen mit Bund verbaut, dann Gummidichtung mit Endbuchstaben D verwenden, wenn Bolzen ohne Bund, dann Dichtung mit Endbuchstaben C verwenden (in Bezug auf VAG Teilenummern).
Genau!
Deckel und Dichtung runter, dann sieht man den Bund unten am Bolzen, sofern vorhanden.
- MainzMichel
als ich damals dieVDD wechsel mußte, gab es nur noch Gummi. Es waren jedoch neue Stehbolzen dabei.( Bei VAG geholt.)
Um die alten Stehbolzen raus zu bekommen, habe ich zwei Muttern aufgeschraubt, diese gegeneinander gekontert und mit der Nuß dann den Bolzen rausgeschraubt.
Gruß Thomas
Audi 100 Bj. 02/90 1,8 l PH Fronti
