Motor geht aus sobald ich den öleinfüllstutzen öffne....
DonHendrik:-)
Beitrag von DonHendrik:-) »
Moin moin wie schon in meinem titel steht geht bei mir wenn der motor läuft und ich den öleinfüllstutzen öffne der motor aus is das normal????
und wenn nein worann könnte es liegen???
Mfg Hendrik
Is
normal
Beitrag von André »
na, das kommt wie üblich auf den Motor an ....
Bei einigen Motoren, z.B. dem NF2 ist es normal und gehört im Prinzip so.
Die Luft über den Öldeckel (und auch Ölpeilstab) wirkt als Falschluft im Ansaugtrakt. Starke Falschluft bringt das System aus dem Konzept, und er kann ausgehen, zumindest muss er in der Drehzahl erstmal einbrechen.
Danke André ...
das war diplomatisch gekontert :wink:
Aber richtig beim NF2 jedenfalls und dem 2L. 4 Zyl. Vergaser im B4 meines Nachbarn auch.
Wenn man den Öldeckel sanft abdreht fällt die Drehzahl zwar ab und er schüttelt ein bissl, aber er stabilisiert sich wieder ...
Robbie
Beitrag von Robbie »
also bei meinem 20v nicht :)
da kann man die nockenwelle(n) fleißig drehen sehen :)
Audi 200 Turbo Quattro 20V
DonHendrik:-)
Also ich hab den 10v turbo und der geht sofort aus sobald ich den öffne...
Naja wenn ich damit nicht alleine bin kanns ja net schlimm sein :lol:
Hannes
Beitrag von Hannes »
Das ist auch ne gute möglichekeit um das LLRV zu testen.
Öldeckel ganz kurz anheben oder den Peilstab ziehen.
Vielleicht ist der Hendrik ja noch so frei und trägt nen MKB oder ähnliches nach :wink:
wooffy85
Fuhrpark: - Audi 100 Avant Quattro CS; Bj 86
- Audi 5000, Bj 83
- VW Golf 2 GL, 1,6l (Bj90)
- VW Golf 2, 1,8l (Bj86)
- Subaru Justy 1 (KAD) 4WD (Bj94)
Beitrag von wooffy85 »
Meim NF1 machts auch nix aus, genau wie beim KU.
Aber mein damaliger MC1 ging aus ....
:-D
meul10v
Beitrag von meul10v »
Kommt immer drauf an wohin die Kurbelgehäuse/Ventildeckelentlüftung geht....ob Turbo( stirbt nicht ab) oder Sauger
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
meul10v hat geschrieben:Kommt immer drauf an wohin die Kurbelgehäuse/Ventildeckelentlüftung geht....ob Turbo( stirbt nicht ab) oder Sauger
Teil 1 stimmt schonmal, warum haste teil2 nicht weggelassen :-)
Meinereiner hat nen Sauger,der nicht ausgeht
-und zwar weil die KGE vor dem Vergaser reingeht.
Ich bin ja der Meinung die Turbos sterben egal wie und warum immer schneller ab und aus ;)
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Also beim 20V macht das gar nix aus.
Friese
Beitrag von Friese »
ich glaub auch meiner registriert das nichtmal. man merkts nur beim drucktest, wenn der ölpeilstab nicht vernünftig drinsteckt :-)
Beitrag von Olli W. »
Bei meinem MC kann ich sowohl den Stab, als auch den Deckel ziehen und er geht nicht aus - weil ich genauso wie beim 20V ein Flammschutzsieb in der Entlüftung habe, was offenbar den Unterdruck begrenzt. :)
Allerdings kann man dann schön beobachten, wie sich das Tastverhältnis langsam ändert.
200Turbo
Beitrag von 200Turbo »
Also mein 10V Turbo MC Fronti geht aus...sowohl beim Deckel öffnen und auch beim Stäbchen lupfen.
http://www.audi200.eu
1983-2008 25 Jahre Audi 200 Typ 44 http://www.langzeitauto.de
______________________________________
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Rührung waagerecht das Gesicht lang laufen" Walter Röhrl
Audi A4 Avant 1,9l TDI Bild
4 sale: Wohnwagen Bürstner City 460 BJ 1993
DonHendrik:-)
He Hannes es ist ein MC ob 1 oder 2 kein plan (leider)
Frogger 80
Beitrag von Frogger 80 »
Moin moin
Also mein MC2 geht auch aus wenn ich den Öldeckel aufmache oder den Ölpeilstab ziehe. Der nette Mann vom Boschdienst sagt das ist normal weil der Unterdruck weg ist.
Gruß Mathias
powdersnow
Beitrag von powdersnow »
also ich (RT) merke gar nichts wenn ich den Ölstab rausziehe, meiner ist im Standgas immer so unruhig wie ein Hund vorm Postler, aber ausgehen tut er nie! Sobald es ein bisschen wärmer wird werde ich das beheben!
Grüße Jakob
