hallo, was kann ich tun ?
Fahrzeug 44Q, Kennbuchstabe 1B, Baujahr 1988 (Audi 200 Quattro / Turbo, 200 PS) - Anmerkung: "seit 91 meine MonaLisa - alt, schön, nichts zu verbessern !" - Wenn sie nicht gefahren wird, steht sie im Carport - ist da vielleicht Feuchtigkeit irgendwo rein gekommen ?
Bin dankbar für gute Ratschläge - Gruß P i t
Motoröltemperaturanzeige seit einiger Zeit ausgefallen
- Jens 220V-Abt-Avant
Servus Pit,
da gibts verschiedene Möglichkeiten:
erstmal nachsehen, ob das kabel noch am Geber dran ist,vieleicht hats Dir irgendein viehch durchgebissen? Geber sitzt ganz vorne von unten in das Gehäuse der ölpumpe geschraubt. Das kabel (einpolig) kommt bei den leitungen der Lichtmaschine/Anlasser mit herunter und ist dann mit einer Kreuzschlitzschraube am Geber befestigt.
Oder der Geber selbst ist hinüber, oder die Anzeige, doer ein kabelbruch, oder ein schlechter kontakt am Stecker des Kombiinstruments, oder ne kalte Lötstelle auf der platine, oder oder oder.....
