drehzahl zu hoch.
Avantus
drehzahl zu hoch.
Beitrag von Avantus »
Mein 100 sport TQ MC2 hat immer noch das folgendes problem:
Bei kaltstart dreht er erst ein bisschen 400 umw, ein wenig fahren und es geht nach das folgende:
LL schwankt bei warmen motor zwischen 1000-1100 umw. Wann ich richtig gas gegeben hatte, ist er sogar 1200-1300 umw, auch leicht wechselnd.
Aber was ich festgestellt habe ist das jede mall wenn die leitung oben der oranges pfeil einspritzt, der LL leicht steigt. Er stopt dann nach 1sec mit einspritzen, und dann senkt der LL wieder.
Ich habe mal den grünes stecker abgezogen und wieder gestart -> LL perfekt 800 umw, und er startet schneller! Dann ruckelt er aber beim fahren.
Mein vollastschalter "klickt" auch nicht mehr habe ich festgestellt. Ladedruck ist nur selten 1.4 bar (1.3 gibt es)
Ihre meinungen? :oops:
danke!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Würde mal das LSV überprüfen.
Avantus
Markus 220V hat geschrieben:Würde mal das LSV überprüfen.
die zigarre ist ok.
Avantus
Oh und der BC gibt falsche werte... halber tank -> 20-30km reichweite. Auch das verbrauch ist fest auf 51.8l (aber heute war es 15.8 fest). CC geht auch nicht :?
Max
Re: drehzahl zu hoch.
Beitrag von Max »
Avantus hat geschrieben:Ihre meinungen? :oops:
Hallo Avantus,
ich habe Dir meine Meinung doch bereits geschrieben: DROSSELKLAPPENSCHALTER!!!
Du wolltest das doch prüfen – was ist denn draus geworden? Oder warum glaubst Du mir nicht?
Max
Avantus
Max hat geschrieben:
Hallo Avantus,
Max
Wird morgen bestellt, aber ich finde es nur komisch das wann ich der grüne stecker abziehe (was macht er eigentlich?), und so das einspritzen von die leitung da oben stopt, dan kommt der drehzahl wieder auf 800umw (aber dan fahrt er ruckelnd)
Der schalter klickt 2x NICHT, und mit mein multimeter konnte ich nichts messen, er bleibt keine anzeige geben (und mein MM ist nicht kaputt, LLRV gab noch schön 4.2 ohm wiederstand)
Danke! :-)
Avantus
Max
Beitrag von Max »
Das ist normal. Der LLS schließt nicht, das SG nimmt einen Ersatzwert an und (je nach Grundeinstellung) geht die Drehzahl hoch. Wenn Du den grünen Stecker abziehst, bekommt der Motor nicht mehr genug Sprit. Dass es dann beim Fahren ruckelt, ist logisch. Zur Funktion schau Dir mal das SSP 110 an (auf Ollis Seite), da ist alles beschrieben.
Ach so – Dass der DKS bei Volllast NICHT klickt, ist richtig! (Nicht dass Du den neuen gleich wieder umtauscht…)
Max
Avantus
Max hat geschrieben:Das ist normal. Der LLS schließt nicht, das SG nimmt einen Ersatzwert an und (je nach Grundeinstellung) geht die Drehzahl hoch. Wenn Du den grünen Stecker abziehst, bekommt der Motor nicht mehr genug Sprit. Dass es dann beim Fahren ruckelt, ist logisch. Zur Funktion schau Dir mal das SSP 110 an (auf Ollis Seite), da ist alles beschrieben.
Max
danke Max!
Ich hoffe das ein neuer DKS die lösung ist :)
arthur
schalter
Beitrag von arthur »
grias eich,
schalt geräusch? jep, so ist es
leerlaufschalter ist ein micro switch mit "froschfeder prinzip" (klick)
vollastschalter sind zwei kontaktzungen die sich kontaktieren (no klick)
cu arhur
Avantus
ok klar :-)
Es gibt aus kein differenz wann ich der stecker von DKS abziehe, dan dreht und fahrt er wie mit stecker.
Sedl
Beitrag von Sedl »
Sollt dein DKS den Leerlauf nimmer schalten hast du keine Schubabschaltung, die Motorbremswirkung bei eingelegtem Gang ohne Gas ist spürbar gering.
Schonmal hier reingeschaut?
Christoph
Audi Coupe 2.8E - AAHBild
Audi 100Q Sport S711 MC2 VitaminB Sondermodell "Wüstentarnmobil"Bild
Ein Gewinde kann manchmal sooooooo lang sein... :D
Avantus
DaSedl hat geschrieben:Sollt dein DKS den Leerlauf nimmer schalten hast du keine Schubabschaltung, die Motorbremswirkung bei eingelegtem Gang ohne Gas ist spürbar gering.
Christoph
Soll ich mal prufen!
Ich habe der DKS ein bisschen "gedreht" (2 schrauben gelost), und jetzt gibt er ein "klick" beim offnen von gas!
Der LL ist nicht mehr zu hoch, und schwankt auch nicht mehr. Ich glaube aber das der LL ein bisschen zu niedrig ist?
stimmt?
Unter vollast bleibt er aber auf 1.2 bis 1.3 bar, er gab nur ein mal 1.4 bar.
Also der vollastschalter is wielleicht immer noch kaputt...morgen bestellen beim garage.
arthur
VLS
servas,
ich habe mit einem scharfem messer das kunststoff gehäuse getrennt um an den VLS ran zu kommen.
das hat ganz gut funktioniert, die kontaktzungen mit feinem schmirgelpapier gereinigt und alles in form gebracht.
entfetten und mit superkleber wieder zusammen geklebt....
cu arthur
Avantus
Re: VLS
arthur (MC) hat geschrieben:servas,
cu arthur
konnte ich eigentlich versuchen ja.
Das der DKS einfach zu demontieren ist glaube ich, aber ist er auch einfach (GUT!) wieder zu montieren?
Avantus
Sedl
Beitrag von Sedl »
Ja, er stimmt schon in etwa wenn er so ausgerichtet wird dass er im Leerlauf gerade noch auf Leerlauf durchschaltet. Sicherer ist allerdings definitiv der Tausch, denn nur so kannst du sicher sein.
Christoph
arthur
oben lassen
servus,
versuche das ganze im eingebautem zustand.
so weit halt gefühlvoll schneiden dass du die deckel hälfte herunter bekommst.
hm, ist schon wieder ein paar jährchen aus das, blödes kurzeitgedächtnis, ich solte mir alles aufschreiben :D
cu arthur
Avantus
Re: oben lassen
arthur (MC) hat geschrieben:servus,
cu arthur
ich versuche es morgen mit ein bisschen sandpapier :-)
der LL auf der bild hier oben, ist es zu niedrig? Er dreht allerdings perfekt rund und dröhnt nicht...
Max
Re: VLS
Beitrag von Max »
cu arthur
Und das hat geholfen? Der Schalter schaltet ja keine Last, die Kontakte verschleißen also praktisch so gut wie gar nicht. (Anders als z.B. beim Lichtschalter (ohne Lichtupdate)!) In der Regel leiden Volllast- und Leerlaufschalter an kalten Lötstellen. Das lässt sich durch nachlöten aber auch recht einfach beheben. Steht aber auch alles auf Ollis Seite. (Den Link hatte ich in dem anderen Thread ja schon gepostet…)
Bild Bild
PS.: Ich hab die Reparatur an vier MCs hinter mir und würde das nicht im eingebauten Zustand machen wollen. Aber das kann natürlich jeder machen, wie er möchte…
Max
Avantus
Re: VLS
cu arthur
Bild Bild
Max
interessante bilder!
Das sollte ich also mal kontrollieren. Ist ausbauen und einbauen einfach? Oder wo muss man auf achten?
Sedl
Beitrag von Sedl »
Ich hatte bisher noch immer das Problem dass ich die Schrauben nicht aufbekommen hab um den von der DK zu lösen, meine Nuss hat einfach nicht auf die Schraube gepasst weil das Gehäuse vom DKS im weg war..
Avantus
DaSedl hat geschrieben:Ich hatte bisher noch immer das Problem dass ich die Schrauben nicht aufbekommen hab um den von der DK zu lösen, meine Nuss hat einfach nicht auf die Schraube gepasst weil das Gehäuse vom DKS im weg war..
mit ein 7 war das kein problem fur mich
Max
Beitrag von Max »
Da Du die Schrauben ja schon los hattest und diese also nicht fest gegammelt sind, ist der Ausbau kein Problem.
Und schau Dir auch den Stecker an. Ich hatte damit zwar noch keine Probleme, aber Andere wohl schon…
Halt Dich einfach an Ollis Anleitung, dann klappt das schon…
Max
Avantus
ich habe den DKS mal demontiert und wieder getestet.
wiederstand LL-schalter: 0.1 ohm
wiederstand VL-schalter: 31, 42, und selbst 1 mal 62 ohm :shock:
das ist also viel zu viel, und wielleicht die erklärung fur der zu niedrige LD.
Avantus
also, muss ich den 0 280 120 330 (Bosch) wieder bestellen?
oder gibts er bessere DKS?
arthur
übergangswiderstand
servus,
hm, ich frage mich, warum der hohe übergangswiderstand zustande kommt.
federkontakt anpresskraft? gefühlvoll nachbiegen? kontakte selber reinigen?
cu arthur
Avantus
Re: übergangswiderstand
cu arthur
frage ich mir auch. Die kontakte siehen gut aus, macht schön kontakt, ...
aber 31 bis 60 ohm is viel zu viel :o
Max
Beitrag von Max »
Löte doch erstmal nach und schau, was das Messgerät dann anzeigt.
Das schwierigste hast Du schon hinter Dir, den Rest schaffst Du jetzt auch noch!
Max
Avantus
ok, jetzt gibt er jeder mal 0.1 ohm wiederstand am vollast. Ein bisschen die kontakte bewogen und klar.
ABER, er bleibt nur 1.2 bis 1.3 bar geben :roll:
Sogar eine kleine strecke gab er nur 1.1 in 3'e gang von 2000-5500 umw.
Ich fahre mit abgesteckten Multifuzzi, den der nicht mehr funktioniert, also normal soll er jetzt 1.4 geben :x
Sedl
Beitrag von Sedl »
Dann bleiben Dir jetzt noch die restlichen Verdächtigen wie einpoliger Temperaturgeber, Lecksuche, Ladelufttemperaturgeber etc.
Geh mal diese Liste durch.
Christoph
Avantus
DaSedl hat geschrieben:Dann bleiben Dir jetzt noch die restlichen Verdächtigen wie einpoliger Temperaturgeber, Lecksuche, Ladelufttemperaturgeber etc.
Christoph
der temp sensor am LLK gibt 410 Ohm... zu niedrig?
