Wo am Zeitsteuergerät...
...für die Innenraumbeleuchtung die Fußraumbeleuchtung anschließen? Dauerplus und geschaltet Masse haben welche Kabelfarbe, bzw. welchen Pin am Zeitsteuergrät?
Habe in der SuFu nix gefunden und ich habe auch keinen passenden SLP...
mfg Klabacho
mfg Klabacho
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- jürgen_sh44
Du solltest mit dem Zeitsteuergerät
(wenn du die Innenlichtverzögerung meinst) allerdings auf einen
Bordnetzgeschützten Transistor oder ähnlichen Niederstromverbraucher gehen, weil die Timerschaltung nicht auf höhere Last als die Standardbeleuchtung ausgelegt ist../diese modifiziere.
Soll heißen:
Wenn du zuviel ranhängst brennt dir über kurz oder lange was ab,
weil das als variabler Widerstand (Längsregler) funktioniert,
die Dimmleistung also als Wärmeverlust am Regler abfällt.
Soll heißen:
- jürgen_sh44
achso, dachte da wäre ne Dimmung bei, da hattest doch du (@Uwe)
was vor in der Richtung..
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Stimmt,jürgen_sh44 hat geschrieben:achso, dachte da wäre ne Dimmung bei, da hattest doch du (@Uwe)
hab ich aber wegen der großen Wärmeentwicklung erst mal nach hinten gestellt. Funktioniert nämlich mit dem original Lichtsteuergerät im V8 nicht so recht. Da müsste ich etwas komplett neues anpassen und da hatte ich bis heute keine Lust zu
