Hallo Conny,
Wenn der EFH der Fahrertür eine Automatik hat, dann wird nur die Automatik vom Hochlauf (Schließen) bei Zündung-aus unterbrochen. Die Automatik beim Öffnen funktioniert auch ohne Zündung. Scheint also vollkommen normal und in Ordnung zu sein bei deinem.
So zumindest mein Kenntnisstand - an meinem C4 ist es auch so.
EFH fahrerseite eigenartiges verhalten!
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
- JimPanski
- Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E - Wohnort: Zwickauer Zelle
wenn ich das also richtig verstehe, dann muesste die fahrerscheibe auch bei zuendung an von alleine gaenzlich schließen.
also nur kurz tasten =>fenster zu?
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Fenster zu Automatik kenne ich nicht / oder gab´s nur kurz.
Gleiches gilt fürs ESSD. Das hat mit Insassenschutz zu tun. Stichwort spielende Kinder
Gerhard
Gerhard
Ähm, Moment, nicht nur Zündung ein, sondern der Motor muss auch laufen. Sobald der Motor stoppt, geht die Hoch-Automatik nicht mehr.
Das EFH-Steuergerät überwacht das Erregersignal (D+?) der Lichtmaschine.
Die Herunter-Automatik geht auf jeden Fall bei eingeschalteter Zündung. Ich glaube, wenn die Zündung aus ist, und der Schlüssel abgezogen, geht auch die Herunter-Automatik nicht mehr.
Mag mich da aber irren.
Fakt ist: Hoch-Automatik (falls überhaupt vorhanden) nur bei laufendem Motor.
- JimPanski
hah!mAARk hat geschrieben:ich glaube, wenn die Zündung aus ist, und der Schlüssel abgezogen, geht auch die Herunter-Automatik nicht mehr.
Die Herunter-Automatik funktioniert auch mit abgezogenem Zündschlüßel. Solange, bis man die Fahrertür öffnet (auch dann funktioniert sie noch) und anschliessend zu macht. Erst dann ist der EFH vollständig ausser Funktion.mAARk hat geschrieben: Ich glaube, wenn die Zündung aus ist, und der Schlüssel abgezogen, geht auch die Herunter-Automatik nicht mehr.
Also kann man eigentlich sagen, die Herunter-Automatik funktioniert immer, wenn der EFH "betriebsbereit" ist - sprich die Zündung mind. 1x kurz an war und zwischenzeitlich die Fahrertür nicht auf und zu gemacht wurde. Die Hoch-Automatik geht - wie maark schon gesagt hat - nur, wenn der Motor läuft.
Scheint also wirklich alles normal zu sein bei dir @JimPanski
Schöne Grüße
Timo
