Gibt es verschiedene GRA-Steuergeräte
BlueWalk
Beitrag von BlueWalk »
hi,
da mittlerweile viele fehler wegen des fehlenden signals an den bc ausgeschlosen wurden, mein GRA-StG unter dem Lenkrad zwar schon gelötet, aber erfolglos in dieser hinsicht war, frage ich hier mal nach, ob es verschiedene ausführungen des STG gibt. Die nummer meines noch vorhandenen geräts ist die (für'n MC2)
443907305
hier das bild: www.takeoffs.de/images/audi/P1050906.JPG
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
ich war mal so frei, und habe GR gegen GRA ersetzt (wegen Akronym-Funktion) ;)
Die GRA=Tempomat-STG´s sind eigentlich alle gleich.
M.E. hat es aber auch nichts mit Deinem BC-Problem zu tun?
Gerhard
Max
Beitrag von Max »
Hallo Alex,
mir sind im 44er bisher auch keine unterschiedlichen GRA-SG begegnet. Wenn allerdings BC und GRA gleichzeitig nicht mehr funktionieren, würde ich zunächst mal das Geschwindigkeitssignal überprüfen.
Max
BlueWalk
hi ihr beiden,
insgesamt schon alles richtig, was ihr da schreibt, aber es geht ja nun mal das geschwindgkeitssignal durch das GRA-Gerät (und dann hoch zum Tacho, Tempomat, BC, oder?) und irgendwo muß ja doch der fehler sein.
merci
Max
Beitrag von Max »
Hi Alex,
das Geschwindigkeitssignal geht nicht DURCH das GRA-SG, sondern lediglich ANS / INS SG. Es sind zwar 2 Kabel am Stecker des SG, aber beide am selben Pin. Du kannst also einfach den Stecker des GRA-SG abziehen, um dieses als Fehler auszuschließen.
Max
