Zimmermannscheiben für den MC wo bestellen ?
manu200
Beitrag von manu200 »
nen wunderschönen guten Abend alle miteinander
ich suche für meinen MC die Zimmermannscheiben ( natürlich die für die bremse ):D
Kann mir jemand sagen wo ich die bestellen kann ? ich hab schon mal gesucht bin aber noch nich so richtig fündig geworden .
Google spuckt keine Seite aus und bei Ebay gibts die nur für hinden oder für den C4 .
Kann mir da irgend jemand helfen ?
Dank euch schon mal .
mfg der Manu
Lada 2101 Doppelweber
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
sei dir aber bewusst dass es beim voll-reinlangen im innenraum recht laut wird im vergleich zur serie !!!
der mike
manu200
@ Karl
Dank dir --> gibts da eigendlich noch ne alternative ?
Hab die G 60 Sättel verbaut vorn .
bei Sandtlers gibts ja auch welche .
Was nimmst du eigendtlich ? wenn dein Geschoss rollt ?
@Maik
hast ja recht aber lieber ne ordentliche Bremsleistung
Grüsse Manu
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
die bremsleistung wird nichts besser, sieht nur besser aus.
der mike
sorry für die ernüchterung
Karl S.
manu200 hat geschrieben:@ Karl
Grüsse Manu
993er 4 Kolben Porsche Bremssattel mit 323mm gelochten S8 Scheiben. :D
Karl
Zuletzt geändert von Karl S. am 05.03.2006, 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
DA ist die bremsleistung besser *gggggggggggggggg*
der mike
der auf dauer wohl auch noch auf doppelkolben umrüstet .... das is so noch nicht optimal
Petrus
Beitrag von Petrus »
@ Mike
Die ist noch besser.
Ultimativer Anker.
Scheibe hält Lebenslang!!
Und Verzögerung wie Carbonbremse aber schon bei normaler Temperatur.
Geil!
Petrus
@ Manu
Was hälst du von der?
Echte Top Marke. Und der Preis ist doch o.k.
http://cgi.ebay.de/ATE-POWER-DISC-Brems ... dZViewItem
Edit: Die kommen in mein neues Auto auch rein. Kann sie mir persönlich bei ATE abholen, da Hauptzentrale in Frankfurt.
manu200
@ maik: Ich hab schon Doppelkolben !!
@petrus : ist n Top Preis aber der Unterschied zur normalen sind doch nur die Elypsen oder ? ( schreibt man das so :oops: ) . bringt das was ?
Petrus
Die ATE Powerdiscs sind wesentlich Fadingstabiler als die normalen Serienscheiben,zudem haben sie eine Beschichtung auf der Oberfläche die verhindert, daß die Bremsscheibe korrodiert und die Beläge nicht so schnell verglasen.
Weiterer Vorteil: Laut ATE soll man die Scheibe vorm Einbau nicht wie normale Scheiben entfetten, denn dann geht ja die Beschichtung weg. Also da sparst du noch Bremsenreiniger.
Und die "Elypsen" sind ne Endlosnut. Die bewirken das gleiche wie Löcher oder die Nuten auf den Nordmannscheiben. Besseres Ansprechverhalten auch bei Nässe.
Ein weiterer Vorteil bei der Endlosnut ist, daß sie wie ne Verschleissanzeige wirkt.
Wenn du die Nut nicht mehr siehst, dann ist die Scheibe reif für den Austausch. Somit entfällt das messen.
Also nur Vorteile.
manu200
@ Petrus
Das hört sich gar nich so schlecht an und für den Preis sollte man sich
das überlegen . Ich glaub ich nehm auch n Satz
Dank dir für die Info
Grüsse Manu
Petrus
Kein Problem,
aber prüf vor dem Bieten mit dem Verkäufer ab, ob deine Fahrzeugschlüsselnummer auch aufgeführt ist.
Gute Nacht. :müde22:
Christian Schulze
Beitrag von Christian Schulze »
genau, die power disc sind gut.
ich habe dort auch einen satz scheiben gekauft, ist extrem billig und der verkäufer ist zuverlässig.
gruß
christian s.
palme
Beitrag von palme »
Petrus hat geschrieben:Kein Problem,
stimmt..... wenn jemand noch 5-loch scheiben ( ohne innenbelüftung) mit belägen braucht...
