Ein paar Fragen zu Fahrgestellnummer 200 20v
Meine Fahrgestellnummer WAUZZZLN110103 im Teilekatalog findet man verschiedene Ausführungen zu bestimmten Bauteilen Fahrgestell bis
und ab...
Gerade wieder bei dem erneuern der Hinterachse stellt sich mir die Frage wie die Bezeichnungen F 44 L 125 000, F44 125 001 oder 44 J 254 00 F J 254 001 zuzuordnen sind. Ich weiss zwar von früheren Bestellungen das ich Fahrgestellnummer bis habe und mein Teilefuzzi hat mir erklärte man erkennt es an den Buchstaben für die Modeljahrauflistung, aber so richtig raffe es es noch nicht...
Für eine Erklärung wäre ich dankbar, so dass ich in Zukunft auch von anderen Modellen anhand der Papiere feststellen kann welche Fahrgestellnummer das Fahrzeug hat...
und ab...
Hallo Micha !
Entscheidend bei dir ist das "L" denn das gibt das Modelljahr an.
F = 1985
G = 1986
H = 1987
J = 1988
K = 1989
L = 1990
M = 1991
usw.
"I" gibt es in diesen Falle nicht.
VLG Pollux4
F = 1985
G = 1986
H = 1987
J = 1988
K = 1989
L = 1990
M = 1991
usw.
VLG Pollux4
Vielen Dank Marco und Polux,
weitergefragt ich habe jetzt das Modelljahr L für 1990, die entscheidende Frage ist wie ordne ich die L 1990 jetzt zur Ausführung eines bestimmten Teiles mit Fahrgestellnummer bis <<000>> 001 zu...
Nehmen wir als Beispiel Hinterachskörper mit Montageteilen Position 30 Gummimetalllager mit Teilenummer 183 199 381 A bis >>44 J 254 000 oder Position 30 Anschlagscheibe 443 599 247 A mit ab <<F 44 J 254 001...
Zuletzt geändert von Micha am 10.10.2007, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
In diesen Fall....
Micha hat geschrieben:Vielen Dank Marco und Polux,
Nehmen wir als Beispiel Hinterachskörper mitr Montageteilen Gummimetalllager Teilenummer 183 199 381 A bis >>44 J 254 000 oder 30 Anschlagscheibe 443 599 247 A mit ab <<F 44 J 254 001...
...brauchst du AB FgStNr. 44 J 254 001
VLG Pollux4
oder ist Micha schwer von Kapiche...
Ums mal etwas einfacher auszudrücken:
Micha hat geschrieben:![]()
ja pollux, verstehe ich es richtig alle Ziffern unter 254 000 sind bis und alle über 254 001 sind ab, aber dann hätte ich doch FgStNr. bis
Zuerst musst du nach Modelljahr / Buchstaben gehn und dann nach der Nummer.
BIS FgStNr. J-254000 war es die "alte" Hinterachse;
AB FgStNr. J-254 001 war es die "neue" Hinterachse
und da dein 20V die neuere hat gilt für dich "AB J-254 001"
Keine Ahnung wie ich das besser verdeutlichen könnte
VLG Pollux4
- Jens 220V-Abt-Avant
Hi Micha schwer von Kapiche,
es ist doch ganz einfach:
Die dort genannten Fahrgestellnummern beziehen sich auf den Wechsel in `87/`88 - also scheidet das für Dich schonmal völlig aus, in dem Fall benötigst Du eindeutig "Ab Fahrgestellnummer"
Wenn es um Dein Modelljahr geht - bei anderen Teilen dann - dann steht es da so, wie Du eingangs geschrieben hast >>F44L 125000 und F44L125001>>
Da würde Deiner dann in die "Bis Fahrgestellnr." fallen
Micha hat es verstanden
Und wieder mal:
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:
Schön erklärt Jens ! WIE schaffst du das nur immer wieder ?!?
VLG Pollux4
....der gleich mal wieder Teile holen geht und das nur sagt um LUNGO zu ärgern und aufzuziehn
