fensterheber!--->>erledigt (hoffentlich)
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Beitrag von freddy »
Servus!
Habe ein Problem mit dem Fensterheber auf der Beifahrerseite!
Runter geht er immer, aber hoch geht manchmal gar nichts!
Ich muss teilweise 10 sek. bis zu 5 minuten probieren, bis er wieder hoch läuft! Schalter habe ich schon getauscht, ohne Erfolg! Problem tritt sporadisch auf, d.h. ab und zu geht es ganz normal, dann spinnt er wieder total! Könnte das ein Kabelbruch sein, oder hat der Motor einen Schuss weg? Wo soll ich suchen??
gruß FRED
Zuletzt geändert von freddy am 21.11.2007, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst wars übersteuern." Walter Röhrl
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
siehe auch: http://www.urquattro-club.de
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ich würd eher mal auf nen Kabelbruch in der Türdurchführung tippen.
5 Zylinder sind genug
Fuhrpark: Audi 100 Quattro AVANT 2,3E (z.Z. abgemeldet)
Skoda Oktavia Combi 4x4 2.0L
Suzuki Intruder VL 1500 LC
Beitrag von 5 Zylinder sind genug »
hatte das letzte woche auch es kann auch sein das es ein kabelbruch in der aussparrung der türpappe ist mess am besten die kabel durch dann hast du gewissheit
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Tausch mal den Schalter aus.
Steffen
Gafuus
Beitrag von Gafuus »
Hallo Freddy!
Ich dachte, du hättest MEINEN AVANT auf dem Bild!! Gleiche Felgen, gleiche Farbe, usw...
Mit deinem Heber: In dem Schalter wird das Umpolen vorgenommen. D. h. wenn du immer noch RUNTER machen kannst, obwohl du ihn nicht mehr HOCH kriegst (grins), dann muss die Spannungsversorgung i.O. sein. Eigentlich scheidet die Türdurchführung also aus. Zum Motor gehen nur zwei Leitungen und die sind ja offensichtlich noch i.O.
Falls du noch einen Ersatzmotor hast, tausch ihn man aus. Ist garnicht so schwierig. Türpappen weg, Motor mit den drei Muttern lösen, die 4 Fensterheberschrauben ab und schon kannste den Motor rausdrehen.(Erst aus der TÜr und dann aus dem Schneckengetrieben).
Oder gleich den ganzen Heber wechseln. Oder den Motor mit den zwei Kreuzschlitz öffnen und die Kohlen mal genau ansehen. Vielleicht verkanntet die eine beim hochfahren.
Dein Gasfuus
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Hi!
Problem hoffentlich gelöst!
Hatte endlich Zeit, nochmals nach dem fensterheber zu schauen!
Habe mir einen anderen Motor zugelegt und angeschlossen, das gleiche Problem!
habe mich nochmals auf die Suche gemacht, so wie es aussieht, war es der Schalter auf der Fahrerseite!?!?
Seit ich den getauscht habe, läuft er wieder richtig!! :D
ich hoffe es bleibt so!
Gruß FRED!
Gafuus hat geschrieben:Hallo Freddy!
kannst mir ja mal ein Bild schicken....
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
