Hilfe! Schiebedach geht nicht zu // Funzt wieder :-)
Helmut
Beitrag von Helmut »
Hi, Forum
heut hab ich den Hubteil meines (elektrischen) Schiebedachs benutzt, und nu geht es nicht mehr zu :evil: . Es scheint, daß vorne rechts etwas blockiert. auf den linken Seite ist fast zu, und rechts tut sich beinahe gar nix.
Die Kulissenführung scheint ganz zu sein, zumindest soweit ich sie sehe. Die drei Schrauben hinten hab ich weggemacht, aber das hat nix gebracht. Der Schlitten geht nicht ganz nach vorn, und damit die Klappe nicht zu.
Woran es liegt, oder wie man es repariert, ist im Moment nebensächlich. Ich muß das Dach nur zu bekommen, bevor es wieder regnet.
Wer weiß Rat?
Bitte nicht wundern, wenn ich auf ne Frage nicht gleich antworte, ich muß schon wieder weg (bis etwa 22 Uhr)
Dank und Lob für jeden Tip zum Schließen.
Zuletzt geändert von Helmut am 30.08.2007, 08:02, insgesamt 1-mal geändert.
Pollux4
Hey Helmut !
Beitrag von Pollux4 »
Mal ganz dumm gefragt: hast du schon versucht das SD per Handkurbel zuzumachen ? Wenns hackt vielleicht erst nochmal ganz auf und dann versuchen es zuzumachen.
Deine Handkurbel findest du unter der Abdeckung wo auch der Schalter für die SD-Betätigung sitzt aber du kannst auch nen anderen normalen Imbusschlüssel nehmen. (5er oder 6er)
VLG Pollux4
EDIT:
Zweite dumme Frage: steht dein Auto irgendwie "schief" ?
Nicht lachen ! - bei meinen CUBITUS ging das SD manchmal erst auf wenn man ein paar Meter gefahren ist bzw. man wirklich auf ebenen Boden gestanden hat ! Vielleicht is es ja bei dir umgekehrt ?!?
AT 5477
Beitrag von AT 5477 »
das hört sich in der Tat nach gebrochener Kulisse an. Anscheinend bricht so gut wie immer die rechte. :?
Ich würds auch von Hand versuchen, vielleicht vorher die Abdeckung nach hinten schieben, damit man sieht, was drinnen passiert.
Viel Erfolg!
Helmut
Re: Hey Helmut !
Pollux4 hat geschrieben:Mal ganz dumm gefragt: hast du schon versucht das SD per Handkurbel zuzumachen ? Wenns hackt vielleicht erst nochmal ganz auf und dann versuchen es zuzumachen.
Die Handkurbel hab ich gefunden, aber keine Stelle zum reinstecken. :roll:
Allerdings hab ich auch nicht lange gesucht, denn der Motor läuft ja. Als ich die kleine Plastikstange raus gemacht habe, lief er in beiden Richtungen einwandfrei und so lange ich wollte.
Auf und zu (zu nur ca. 1cm) hab ich das Dach mindestens 15 mal.
Pollux4 hat geschrieben:EDIT:
Ich habs mit der Schnauze nach oben versucht, eben, und mit der Schnauze nach unten. Außerdem hab ich am Dach gerüttelt, draufgehauen, nach hinten und vorne gezogen...
Wenn man die 3 Schrauben der Kulissenführung wegmacht, ist das Dach gut beweglich, nur zudrücken geht nicht :?
SO EIN SCHEISS Bestimmt regnets morgen :evil:
Helmut
AT 5477 hat geschrieben: ...vielleicht vorher die Abdeckung nach hinten schieben, damit man sieht, was drinnen passiert.
Wie geht das, die Abdeckung (welche) nach hinten schieben?
Pollux4
Re: Hey Helmut !
Helmut hat geschrieben: Die Handkurbel hab ich gefunden, aber keine Stelle zum reinstecken. :roll:
Du verar..t mich jetzt,oder :?: :!: :?: :!: :?: :wink:
Also: hier mal ein (geklautes) Bild:
Zuerst musst du den Hebel aus der "Verankerung" heben und in Pfeilrichtung stellen soweit es geht und dein Imbusschlüssel kommt dann in das beige/cremefarbe Loch und dann kannst du loskurbeln aber bitte mit Gefühl !
:wink:
Viel Glück das du dein Dach zumindest zu bringst !
VLG Pollux4
Helmut
Re: Hey Helmut !
Pollux4 hat geschrieben:Du verar..t mich jetzt,oder :?: :!: :?: :!: :?: :wink:
Das würde ich mir nie erlauben, schließlich bist du der Vollstrecker :shock:
Nee, im Ernst: bei mir ist da Schlonz drin, deswegen hab ichs nicht erkannt (Schlonz = undefinierbare, im Zweifelsfall eklige Masse)
Werde mich gleich mal nach unten begeben und testen. Ich meld mich dann in 15 Minuten wieder.
Pollux4
Re: Hey Helmut !
Helmut hat geschrieben: (Schlonz = undefinierbare, im Zweifelsfall eklige Masse)
Hey, ich weis was SCHLONZ ist ! Schließlich war BW 4 Jahre lang meine Heimat (5Tage die Woche) und da is scho was hängen geblieben !
Pass nur auf wenn du im Dunkeln runtergehst das dich kein WOLPERDINGER (schreibt man das so?) aus dem dunklen Hinterhalt anfällt ! :lol: :lol: :lol:
VLG Pollux4
Pollux4
Re: Hey Helmut !
Helmut hat geschrieben: Das würde ich mir nie erlauben, schließlich bist du der Vollstrecker :shock:
SEHR GUT wenn du DAS nicht vergessen hast :twisted: :wink: :lol:
VLG Pollux4
Helmut
Es heißt Wolpertinger, aber die gibts bei uns nicht. Wir beißen uns selbst in den Arsch :lol:
Das Kurbeln hat nicht viel gebracht, es blockiert halt irgendwas. Immerhin ist das Dach jetzt etwas weiter zu, weil ich doch a bissel mehr Kraft hab als das Motörchen. Regen kommt aber trotzdem rein.
Pollux4 hat geschrieben:..ich weis was SCHLONZ ist! Schließlich is scho was hängen geblieben
Igitt! :P
Helmut
Ach, hab ich ganz vergessen: am Mittwoch räume ich nen Ersatzteilkeller leer, und kann auch einen Zylinderkopf von nem KG haben.
Ich nehm den aber nur, wenn jemand Bedarf daran anmeldet (schließlich wiegt der ja einiges), der Preis ist minimal (höchstens 20-30 Euro). Willste haben? sonst mach ich noch nen Fred auf.
Robbie
Beitrag von Robbie »
und wieder bbin ich bei sowas nicht neidisch, kein schiebedach zu haben.
was ist denn bei den kullissen bei rausgekommen?
hat vllt einer ne DFX datei?
kämen genug zusammen, könnte ich mal inner firma bei uns nachfragen. material wäre s235jr.
was ist kostenpunkt vom neuteil?
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Pollux4
Wenn die Frage jetzt an mich gerichtet war:
Helmut hat geschrieben:Ach, hab ich ganz vergessen: am Mittwoch räume ich nen Ersatzteilkeller leer, und kann auch einen Zylinderkopf von nem KG haben.
JA, ich nehm ihn und du musst keinen extra Fred aufmachen :)
Übergabe in Mainz ?
VLG Pollux4
Pollux4
Die Kulissenführung kostet...
Robbie hat geschrieben:
...ca. 36 Euro pro Seite vorrausgesetzt sie wäre(n) noch lieferbar.
VLG Pollux4
Helmut
Re: Wenn die Frage jetzt an mich gerichtet war:
Pollux4 hat geschrieben:Übergabe in Mainz ?
Jau, du mußt aber ne Flasche Franzbranntwein, Sportsalbe, oder Rheumapflaster mitbringen. Mir tut jetzt schon der Rücken weh :wink:
@Robbie
ich bin noch nicht zum Problem vorgedrungen. Aber Kulissenführungen hat hier im Forum schon mal jemand in Kleinserie nachgebaut und angeboten. Vielleicht findest du was über die Suchfunktion (ist schon ne Weile her, könnte also auch im "alten" Forum stecken)
JimPanski
Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
Helmut hat geschrieben:Aber Kulissenführungen hat hier im Forum schon mal jemand in Kleinserie nachgebaut und angeboten. Vielleicht findest du was über die Suchfunktion (ist schon ne Weile her, könnte also auch im "alten" Forum stecken)
siehe signatur :D
@helmut: zu deinem problem - falls es noch aktuell sein sollte - bitte einfach mal die verkleidung nach hinten schieben und nachschauen wo´s hakt!
dazu einfach das dach ankippen (scheint ja noch zu gehen) und die 2 straffen federn aushaengen, die das kleine dach nach oben halten.
dann kannst du mit etwas gewalt die SDinnenverkleidung nach hinten schieben und siehst sogar im idealfall was kaputt/abgebrochen ist ;)
viel erfolg
conny
Helmut
Das mit der Innenverkleidung werde ich morgen mal versuchen. Wenn ich hinsehe, kann ich auf alle Fälle mal was provisorisch richten.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Bevor Du das Dach zerlegst, ziehe mit einem Draht o.ä. die kleine Klappe in der Dachverkleidung zu und versuche, ob das Dach dann schliesst. Evtl. ist dann nur ein kleines Plastikteil defekt.
Adios
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Ich möchte mich hier mal mit nem ähnlichen Problem einklinken:
Meine Luke, auch elektrisch nach Umbau, geht auf "Klapp-Stellung" und auch zu.... Kein Problem. Aber es geht nicht "Ganz-Auf". Es ist, als ob diese Funktion gar nicht vorhanden wäre....
Hat da mal einer nen Rat???
Gruss Ingo
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
HPM15 hat geschrieben:Meine Luke, auch elektrisch nach Umbau, geht auf "Klapp-Stellung" und auch zu.... Kein Problem. Aber es geht nicht "Ganz-Auf". Es ist, als ob diese Funktion gar nicht vorhanden wäre....
Hallo Ingo,
bestimmt stimmt die "Grundstellung" vom el. Antrieb nicht mit dem vom Schiebedach überein. Motor nochmals lösen und die verschiedenen Stellungen anfahren- am besten ist: Scheibedach zu. Dann mit dem Inbus das Schiebedach manuell schließen. Motor wieder befestigen und alle Stellungen überprüfen. Wenn es nicht richtig funktioniert Vorgang wiederholen.
Viel Erfolg
@Helmut: Wenn des ned bliggsch keht e dr helfa, ih hann grad Vakanz 8) . Ond so a Führung hanne au no im Dapp 8) .
Meldesch de halt :wink:
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Hartmut
Beitrag von Hartmut »
Kulissenfuehrungen fürs Schiebedach gibt es bei JimPanski hier im Forum.
Habe mir auch erst welche bestellt. Sie passen auf Anhieb und das Schiebedach funktioniert wieder.
Gruß Hartmut
Audi 100 Avant Type 445 PB2 PH 1990
Helmut
Thomas H hat geschrieben:@Helmut: Wenn des ned bliggsch keht e dr helfa, ih hann grad Vakanz 8) . Ond so a Führung hanne au no im Dapp 8) .
Das hab ich gleich gemacht (war eh in der Nähe), und jetzt ist wieder gut :P
Die Kulissenführung war in gutem Zustand. Tatsächlich war sie sogar so ziemlich das einzige Teil, daß nicht verbogen, verstellt und verzogen war. :evil:
Dank dem geballten Sachverstand von Thomas und seinem Nachbar Wolfgang läuft das Dach jetzt aber wieder so perfekt, wie man es nur erwarten kann :D :D
Nochmal ein dickes und herzliches Lob und Dank dafür! Mein eigener Beitrag bestand darin, mir einen Fingernagel vom Bett zu lösen. :oops: (kein Wunder, daß die Mafia bei Verhören so erfolgreich ist: aua,aua,aua)
Das im Anschluß servierte Hefeweizen war von einer so perfekten Trinktemperatur, wie man sie nur selten außerhalb der eigenen 4 Wände findet. Ein feiner Abschluß eines unfeinen Problems. :P
Thomas H
Helmut hat geschrieben:Das im Anschluß servierte Hefeweizen war von einer so perfekten Trinktemperatur, wie man sie nur selten außerhalb der eigenen 4 Wände findet. Ein feiner Abschluß eines unfeinen Problems. :P
beim Erdi kann man(n) nicht viel falsch machen (außer zu hastig oder zu viel trinken :roll: ).
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
