Kupplungspedal
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Kupplungspedal
Beitrag von Markus 220V »
Hallo Leute,
langsam hab ich die Schnauze voll von der Karre. Innerhalb von 4 Wochen steht er jetzt das 3te mal. Erst war n kaputtes Ritzel am Zündverteiler (natürlich Freitags...), letzte Woche Kopf runter wegen Stehbolzen (8 Tage) und jetzt das....
Fahre gerade bei mir die Straße vor schalte drücke Kupplung und flutsch ist das Pedal weg. Klebt am Bodenblech ohne jegliche Wirkung auf die Kupplung.... ok. Im 2ten Gang wieder heim gefahren abgestellt ziehe etwas am pedal und flutsch springt es wieder raus. Also ich dann das ein bissl gedrückt dann springt es wieder ans Bodenblech ist richtig zug drauf in beide Richtungen. Hat das schonmal jemand gehabt? Was ist da kaputt Zylinder innen ist neu der Außen nicht. Müsste das bei nem kaputten Zylinder net einfach reingehen und net rumspringen? Flüssigkeiten sind alle ok. Irgendwo was gebrochen? Oder doch Zylinder?
Und weil das noch nicht reicht.... will das Fenster hochfahren, weil ich kein Bock mehr hab.... bleibt natürlich unten und der Motor läuft ohne Fenster.... Hab jetzt die Verkleidung abgemacht und es per hand hochgeschoben. Das ging. Runterfahren geht auch nur hoch nicht mehr.... super alles auf einmal.
Also wer kann mir
a) zum Pedalproblem was sagen und
b) ist da was am Motor von dem Fensterheber kaputt? Gebrauchte hätte ich noch da :(
*Markusderamverzweifelnist*
MikMak
Beitrag von MikMak »
Hi Markus!
Also wegen der Kupplung würde ich mal ganz stark auf den Nehmerzylinder tippen, also außen am Getriebe. Fensterheber hat nen "Böppel", so ein runder Vorsprung, der in ein Loch unten an der Scheibe reingreift und auf der anderen Seite mit einem kleinen Sicherungsring aus Metall gehalten wird.
Der ist wahrscheinlich flöten gegangen!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ok Nehmerzylinder hätte ich noch nen neuen da. Das wäre nicht das Problem nur kommt man vermutlich ziemlich bescheiden hin :(
Fensterheber tauschen oder rep. möglich?
PS: Geht die SelbstDoku bei euch auch nicht :(
Kai 20"
Beitrag von Kai 20" »
Hi!
Wenn du noch das alte originalpedal hast ist mit Sicherheit ein kleines Gussdreieck weggebrochen. Die halten so um die 270000km dann kannst du damit rechnen.
Hatte ich auch schon. Das neue was es bei Audi gibt ist an dieser Stelle verstärkt worden.
gruß Kai
MikMak
@Kai: Ja stimmt, könnte auch ne Möglichkeit sein. Dann wird der Geber- und somit auch der Nehmer-Zylinder gar nicht erst betätigt und das Pedal hat nur noch Verbindung mit der starken Feder.
Fensterheber brauchst Du nicht tauschen, wenn bloß die Konterklammer fehlt. Einfach Scheibe wieder richtig einsetzen, Klammer hinten drauf und gut ists. Wenn aber wider erwarten der ganze Böppel da abgebrochen ist, musste mal an nem ausgebauten schauen, ob man den umbauen kann, aber dann muss sowieso der ganze Fensterheber raus, sonst brichst du dir die Finger :wink: .
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also Kai hat erstmal 100 Punkte für das Pedal ist tatsächlich des Ding abgebrochen wo der Geberzylinder eingehängt ist. Kann man das Pedal tauschen ohne den Zylinder auszubauen? :?:
Bei der Scheibe muß ich nochmal richtig schauen, wo es da hängt. Was ausgehängtes hab ich net gesehen. Hast zufällig mal n pic, was genau meinst?
MikMak
Hoff mal Du weißt jetzt vielleicht was ich meine. An dieses Teil, kommt, wenn es durch die Scheibe gesteckt ist dann noch ein weißer Plastikring und ne kleine Metallklammer drauf.
Kai 20"
Hi!
Ja, du kannst das Pedal so tauschen. Mein Tip: Kauf dir ein Neues und nehm kein Altteil. Die alten brechen alle irgendwann einmal.
Viel Spaß! Ist nicht gerade die schönste Arbeit das zu tauschen.
MfG Kai
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
@mikmak
Das pömpelding hab ich vorher gesehen. Ist noch dran. Mal sehen, wie das morgen bei tageslicht aussieht.
@kai
Hab ich mir schon fast gedacht. Ist oben so n Halter drin, den wird man wohl losschrauben müssen und dann mal weitersehen....
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Also Fensterheber geht wieder. Da war aus der Führung das Metallteil ausgerissen, welches am Zug fest ist. Hab den komplett getauscht, war leider net mehr zuverlässig zu rep.
