N75 kaufen -- gibt es Alternativen?
Friese
Moinmoin!
Gibt es Alternativen zum N75 034906283J original aus dem 20V? irgendwas was gleichwertig und 95% billiger ist vielleicht?
Danke und Gruß,
Mathias
Danke und Gruß,
Mathias
Hi Friese,
nöh... gibbet nit.
Min. 45-50,- biste immer los für ein N75 und da es das 034 nicht im Zubehör gibt, sind Alternativen rar - es bliebe noch das 078er bei mir aus´m Shop zum Beispiel, welches elektrisch und von den Anschlüssen her identisch ist.
Ist Deins kaputt?
ps. das vom Smart kostet nur rund 20,- passt aber leider nicht, da nur 4mm Anschlüsse...
nöh... gibbet nit.
Ist Deins kaputt?
Friese
- Jens 220V-Abt-Avant
Friese
uhm... Thomas schrieb in irgendeinem Beitrag, es dürfte dann nur Luft in eine Richtung durch gehen.
Also Spannung drauf: Luft in beide oder nur in eine Richtung?
hier nämlich: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... hlight=N75
Friese
Hi Matthias,
manchmal kann man das Teil noch reinigen, wenn es nur mit z.B. einen Krümel verdreckt ist. Da hilft dann WD 40 oder so...
