Tankentlüftung
StefanR.
Tankentlüftung
Beitrag von StefanR. »
Hallo mein NF II springt sehr schlecht an ausser man öffnet den tankdeckel. Ich vermute nun das die Tankentlüftung zu ist. Kann mir jemand sagen wo die Entlüftung sitzt.
MFG Stefan
Pollux4
Servus Stefan !
Beitrag von Pollux4 »
Also die Tankentlüftungsleitung geht vom Tank (oben,wo man auch aufmacht um an die Pumpe zu kommen) vor in den Motorraum und geht direkt auf deinen Aktivkohlefilter drauf. Eventuell ist da im Motorraum irgendwo was geknickt !?
Wie sich ein "defekter" Aktivkohlefilter" äussert weis ich leider nicht. Wenn das Zeugs da drin im Laufe der Jahrzehnte dicht/klumpig wird könnt ich mir schon vorstellen das da keine Entlüftung mehr stattfindet aber das können wohl die Chemiker unter uns besser beantworten.
VLG Pollux4
kardan87
Beitrag von kardan87 »
Hört sich nach Unterdruck im Tank an, Zischt es, wenn du den Deckel öffnest? Wenn ja ist die Tankent- bzw. belüftung verstopft. Einfach mal die Leitungen checken.
StefanR.
Jau dat mein ich ja deshalb will ich auch die entlüftung checken. Hat da jemand ein Bild wo ich da anfangen muss.
MFG Stefan
kardan87
Der Schlauch müsste in das Unterdruckventil in der Nähe vom Ansaugstutzen gehen und dann halt vorne in den Aktivkohl. Evt. ist auch das Belüftungsventil kaputt, das sitzt direkt am Tankstutzen, wenn ich nicht irre.
daneant
Beitrag von daneant »
bei mir war das rückschlagventil falsch rum eingebaut, gleich nach dem flansch
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Also in nem anderen Beitrag war doch mal geschrieben, daß das Zischen normal sein soll? Also bei mir zischt es immer, wenn ich beim Tanken den Deckel aufmache.... soll das nicht? :?:
kardan87
Nein, sollte eigentlich nicht, dann hast du ja U-Druck im Tank und der arbeitet der Pumpe entgegen. Je weniger Sprit im Tank desto höher der Gegendruck. Versuch mal ne Fanta leerzusaugen ohne einmal Luft in die Flasche zu lassen. :wink:
Hat denn nicht einer ein Bild aus der Akte? Da sieht man die Verschlauchung sehr gut. Einmal die vom Tank/Stutzen und dann vom Lufti und Aktivkohl. Bei mir geht der Upload nicht, zu wenig DSL PS :cry:
