Frage zu Quattro-Bremsen
Udo-TQ 44
Hallo Leutz!!!
Ich habe mich hier noch nicht vorgestellt, also:
Udo, 41 Jahre, aus Leipzig, Audi 100 Turboquattro Sport II(Avant) mit MC-Motor,BJ '89
Ich habe hier einen Komplettsatz hintere Girling-Bremsen (neu!), aus denen ich nicht schlau werde. Auch der "freundliche um die Ecke" konnte mir nicht weiterhelfen.
Deshalb hier mal alle Aufschriften die ich finden konnte:
Rechte Bremse:
Girling VW Audi
32320711/16
L1K17 3726
am Handbremsteil:6M904775 3232 3 0256
Linke Bremse:
Girling VW Audi
32320710/16
L1K06 3724
aufden Haltern steht:D L 5-0721 1H22
D L 2-0721 1H22
Vielleicht kriegt ja jemand ,z.B. über Mikrofiche, raus für welche Autos diese Bremsen sind???
Die Handbremse geht nicht schräg unten raus, sondern oben gerade!!!
LG, Udo
Rechte Bremse:
Girling VW Audi
32320711/16
L1K17 3726
Linke Bremse:
Girling VW Audi
32320710/16
L1K06 3724
D L 2-0721 1H22
LG, Udo
Re: Frage zu Quattro-Bremsen
Nur mal so aus dem Bauch und diesem Satz raus: Bremssättel für den Fronti ?Udo-TQ 44 hat geschrieben:Die Handbremse geht nicht schräg unten raus, sondern oben gerade!!!
(die findet der Freundliche dann halt nicht beim 10Q, weil es n anderes Modell ist)
Udo-TQ 44
Nein, der "freundliche" findet unter diesen Nummern im Computer gar keine Bremse!?!
Zitat:"Die 323 steht für Audi, 207 ist die Baugruppe, in dem Fall (200)-Abgasanlage!!!!"
Was ich noch vergessen hatte: auf den Sätteln ist noch klein eingeschlagen: 41mA
Ich habe die Dinger für relativ kleines Geld bekommen und mir wurde gesagt, die sind für'n Audi 100;
Also das Kernproblem hier erstmal ist, dass 32320711/16 keine VAG-TeileNr. ist.Udo-TQ 44 hat geschrieben:Nein, der "freundliche" findet unter diesen Nummern im Computer gar keine Bremse!?!
Die sind 9stellig, in 3er Blöcke aufgeteilt, die ersten 3 Ziffern geben dabei das Basis-Modell an (43x A100 bis 82, 44x A100 Typ44, A4x A100 C4, usw; x ist dabei noch nähre Bezeichnung, soweit ich weiß steckt da 100 vs. 200, Limo vs. Avant und sowas drin (wobei manche Teile sich natürlich überschneiden, die werden dann dem "Grund"Modell zugeordnet.)
Der zweite Block, wie Du auch schreibst, die Baugruppe, Bremse (hinten) hat dabei offenbar 615, der Rest ist dann das genaue Teil, ggf. noch mit Buchstabe(n) dahinter.
Bei 323 bin ich nicht sicher, ob es evtl. n AllgemeinCode für Audi sein könnte; oder (mal so rückgeschlossen), evtl. nen alten Audi80 bezeichnen würde.
N anderer Ansatz war, dass vorne ne 4 davor fehlt, dann wäre es 9stellig und es wäre vom Typ43; aber 320 als Baugruppe passt offenbar nicht auf Bremssättel.
Insofern müsste man erstmal vermuten, dass diese Nr. was völlig anderers ist, interne Bezeichnung von Girling, oder sowas.
Wie gesagt, vom Q sind sie sehr sicher nicht, 100 Fronti könnte hinkommen, welche Generation müsste man dann aber noch prüfen.
Udo-TQ 44
Nein, ich habe alles aufgeschrieben, was aufgegossen ist, wie gesagt, als einziges steht in winzigen Schlagzahlen noch "41mA", man sieht es auch auf dem Foto...
Ohne Zuordnung kriege ich die ja auch nicht wieder los
100€ ist ja günstig, aber wenn man's nicht wieder reinkriegt isses auch doof
Greetz, der Udo
Greetz, der Udo
- Klaus T.
Hallo Udo,
auf dem Bild erscheinen zwei (revidierte?) HA-Sättel für'n Fronti; kannst du also nicht verbauen.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
- Klaus T.
Klaus T. hat geschrieben:Hallo Udo,
Mein Rat: Lege dich mal unter dein Auto u. vgl. die Anlenkung des Handbr.-Seiles beim Q.
P.S.: auf den Kolbenböden der Sättel muss(!) der Durchmesser eingeschlagen sein.
Grüßle Klaus
es sind zumindest mal Original-Austauschsättel, erkennbar an dem aufgestempelten VW-Zeichen mit dem umlaufenden Pfeil. Also qualitativ unbedenklich und kein zusammengefrickelter Mist. Aber wo genau die passen kann ich auch nicht sagen, evtl. könnte man mit den Girlingnummern über TecDoc was herausbekommen, ich hab aber derzeit keinen Zugriff auf das Programm.
Helge
Helge
Rein optisch sehen die Teile wie Girling 38 aus.
Ich mein die Zahl 3726 sagt es aus.
Und HA ist klar wegen der Handbremsanlenkung.
Den Tip über Girling was rauszukriegen würde ich auch mal versuchen.
der seinerzeit auch wegen Unwissenheit einen NEUEN Satz LUKAS 43 weggegeben hat.
Ja, da ist die Handbremsanlenkung anders und besser als bei den Girling 41/43!
Udo-TQ 44
- Klaus T.
Hallo Udo,
dann sind es Sättel der ersten Generation - ist dann geändert worden auf zwei Vertiefungen am Aussendurchmesser .
Wenn du sie losschlagen möchtest, solltest du wenigstens mal den Durchmesser ermitteln u. angeben.
Grüßle Klaus
Udo-TQ 44
- Klaus T.
Oh, oh,
was soll ich jetzt noch dazu sagen ?
Du wirst sicher wissen, wie man den Kolben zurückstellt? .....wenn ja, dann
betätige 3...4 mal den Hd.-Br.Hebel, damit der Kolben etwas aus "dem
Häuschen" schaut, streife die Staubmanschette zurück u. ermittle auf der
polierten Fläche den Durchmesser.
Grüßle Klaus
Udo-TQ 44
