Ich weiß das die Aluwanne von AAN und ABY an den Sauger passt. Dann sollte auch die vom 3B die keine Probleme machen ?
Wie ist es mit den Schrauben und der Wannendichtung unterscheiden die sich zwischen Alu und Standart untereinander...
Vielen Dank
Alu Ölwanne vom 20v Turbo an 5 Zylinder 10v Sauger
Zuletzt geändert von Micha am 25.05.2007, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Jens 220V-Abt-Avant
Wannendichtung brauchst Du die richtige für die Aluwanne, die ist getriebeseitig umfassender ausgeschnitten.
Bei Verwendung des Schwallblechs wie bei ABY ect. brauchst Du dann sogar zwei davon.
Ansonsten den Ansaugrüssel der Ölpumpe und die Schrauben für die Wanne mit übernehmen - das wars dann schon.
jens
jens
