Drehzahlmesser nachrüsten (C3/44, 2l/85kw)
Speedevil
Einfache Frage: Kann man einen Drehzahlmesser für dieses Fahrzeug nachträglich einbauen (lassen) und wenn ja, muss lediglich das instrument eingefügt werden oder sind größere Umbauten von Nöten?
Gruß Speedevil
Gruß Speedevil
- Roger_58
Ich koennte mir vorstellen dass das nur ausgetauscht werden muss und funktioniert, weil die noetigen Anschluesse sind vorhanden.
Brauchst aber ein komplettes KI, sonst hast keine Zeituhr mehr.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
- Markus Schwermann T44TDI
- Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
am besten Kombiinstrument mit Drehzahlmesser besorgen und dann sollte das gehen. In deinem sind die Leiterbahnen für den Drehzahlmesser nicht drin, deshalb würde nur Drehzahlmesser einbauen nix nutzen. Muss ein Kombiinstrument vom 5 Zyl. sein. Den Tacho kannst du recht einfach gegen deinen jetzigen Tauschen, dann passen die Kilometer falls du darauf wert legst.
Gruß Markus
- jürgen_sh44
Wenn du jetzt grade tacho und uhr hast,
brauchst du ein komplettes K.I. inklusive Platine, in dem Drehzahlmesser und Tacho sind.. den alten Tacho von dir kannste weiterverwenden (Kilometerstand).
mußt nur passend Vorfacelift oder Nachfacelift raussuchen, Tauschen geht leicht, paar schrauben , 2 Stecler , fertig
Da fällt mir ein: Es gibt den drehzahlmesser auch analog per Metallwelle,
das ist dann nicht so einfach, nachfacelift ist einfach, nur n andere ki einstöpseln, da isses elektrisch...
Speedevil
- jürgen_sh44
oha, da hab ich das mit meinem motorrad verwechselt
stimmt, hinki hatte tachoprobleme
edit:
das was sinnvolles drinsteht:
guggstu:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/KIAusbauen
auch die links da im text unten
..Frage:
gabs wellentacho ab Nachfacelift ncihtmehr, oder wurde das vorher umgestellt?
gabs auch vorface mit elektrisch ?
edit:
guggstu:
..Frage:
Dann musst du dir halt ein entprechendes Kombiinstrument suchen z.B beim Schrotti oder bei E-Blöd. Ob es da unterschiede wegen der Übersetzung und dem verbauten Getriebe gab weil der noch einen mechanischen Tachoantrieb hat weiß ich leider nicht da meiner schon die elektronische ansteuerung hat. Das können dir aber bestimmt die VLF Experten sagen.
Gruß Markus
- Roger_58
Die 200er VFL sind nicht kompatibel mit den 100er VFL, die KI haben eine unterschiedliche Bauform, und die 200er Tachos sind elektrisch angesteuert gegen die mechanischen Tachowellen des 100er.
- jürgen_sh44
hä?
wie, was is da anders am licht ?
Keine birnchen, sondern ?
oder war das n witzle..
- Roger_58
Aha, beim 5. mal Durchlesen hats geklickt.
Die 200er sind von hinten durchleuchtet, die 100er sind von vorne beleuchtet, stimmt.
- jürgen_sh44
häää?
mein licht kommt auch von hinterm tacho ... ?
Im Gegensatz zu den -Vorfacelift- Tachos der 100er.Roger_58 hat geschrieben: gegen die mechanischen Tachowellen des 100er.
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E Dreigang Zweikupplungsgetriebe, Bj 88
Also Jürgen,
der 100er Tacho hat oben auf seinem Gehäuse die Lichtversorgung. Die Glühlampen sitzen mit in der Platine, das Licht wird über den Lichtleiter nach oben über die Anzeigen geleitet und von da auf die Instrumente geworfen.
Beim 200er sieht man richtig das der KM-Zähler leicht tiefer sitzt, da ist der Platz für die Lichtverteilung hinterm Ziffernblatt.
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- jürgen_sh44
aha, soso.. jetzt hatte ich da mit ner luxusbeleuchtung alla laptop gedacht..
so ne stromfressende folienbeleuchtung.
- Roger_58
Jawohl, und der 200er hat rote Zeiger, der 100er hat weisse.
Wie schon erwaehnt, wir sprechen hier vom VFL.
Speedevil
- jürgen_sh44
du brauchst das ganze in eckig, dann klappts sofort..
die rundinstrumente VFL-NFLhaben !soweit ich weiß! auch nen anderen durchmesser..
die Platine dahinter ist auch anders.. beim VFL sone art foliengelumpe.
beim nfl platinengelumpe mit lötstellen, die altern..
