Wie kann ich das N75 prüfen ?
michael(audi-power.com)
Beitrag von michael(audi-power.com) »
Hallo Leute
Wie kann ich das N75 prüfen ob es defekt ist?
Gruß Michael
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
12V anlegen und hören ob es klickt
Jens 220V-Abt-Avant
Servus Michael,
eine 100%-Methode gibt es leider keine - das Ventil ist nicht einfach ein Durchgang AUF - Durchgang ZU - Ventil, sondern läßt immer eine gewisse Menge an Druck in beide Anschlüsse zu - je nach Taktung dann eben mehr oder weniger.
Die reine Funktion des Magneten kannst Du testen indem Du es kurz mal mit Strom beaufschlagst - ein 9Volt-Block reicht dazu völlig aus, wenn es hörbar klickt - dann ist der Magnet zumindest i.O. - geht auch über die Stellglieddiagnose (siehe SD)
Danke für die Tipps.
Wenn ich mal LD habe und mal nicht kann das an dem N75 liegen oder?
Gruß Michael
Jens 220V-Abt-Avant
Kann am N75 liegen
oder auch an
-Klopfsensor(-en)
-Verteilereinstellung
-Zustand der Zündkabel/-Stecker
-etc.....
Naja ich werde meinem Audi erstmal ein neues N75 gönnen .-9 Wenn es da drann nicht liegt geht die Suche weiter.Verteiler ,LD Schläuche, Zündkabel, POPOFF kann ich ausschließen.
Gruß Michel
