20V vordere Stoßstange abbauen wie ?
wh944
Beitrag von wh944 »
bei meinem 20V hat sich der rechte Nebelstrahler in der Stoßstange gelockert und muß neu befestigt werden.
Wie genau baue ich am besten die vordere Stoßstange ab ?
danke
Wolfgang
Jens 220V-Abt-Avant
Hallo Wolfgang,
die je zwei SChrauben der Bremsluftkanäle lösen, anschließend die beiden Klemmschrauben der Stoßstange herausdrehen (8er inbusschlüssel) - die beiden Schzrauben findest Du, wenn Du Dir die Stange von unten ansiehst. Die rechte in etwa auf Höhe des Abschlepphakens, die linke an der entsprechenden Stelle dann links. Gehen teilweise recht schwer.
Das war dann eigentlich schon alles, die Stange kann nun nach vorn gezogen werden, an den Radläüufen etwas nachhelfen indem Du sie etwas nach aussen ziehst. Kabel der Blinker und Nebel-SW aussstecken und ab dafür!
uind viel Erfolg
jens
wh944
Beitrag von wh944 »
Hallo Jens,
danke für die ausführliche Erklärung. Ich glaube das werde ich schaffen. Habe zwar keine Hebebühne zur Verfügung, werde den Wagen aber vorne aufbocken und von unten arbeiten.
Wolfgang
Friese
Beitrag von Friese »
Für nur stoßstange kannst du auch ebenerdig arbeiten. ist unter umständen die angenehmere arbeitshöhe. Was willst Du denn machen?
edit: wenn nur nebelscheinwerfer kannst du echt einfacher ebenerdig bleiben :-)
