Funktionsunsicherheit Zusatzwasserpumpe
daneant
bin mir nicht ganz sicher bzgl. der Funktion der Zusatzwasserpumpe.
Bei mir ist das scheinbar so, dass diese mit einschalten der Zündung
bereits anläuft.
Ich vermute das ist FALSCH, aber sollte dann nicht auch der Kühler-
nachlauf anspingen?
Liegt der Fehler dann am Multifuzzi oder an dem 2-pol. temp-geber im kopf?
wer kann sachdienliche hinweise geben
thanks
daneant
bereits anläuft.
nachlauf anspingen?
thanks
daneant
Hallo Daneant,
ZusatzWaPu und Kühlerlüfter werden gemeinsam angesteuert.
Weder vom Multifuzzi (Temp.Anzeige im KI, Heißwassersymbol im KI, Klimaabschaltung) noch com 2-Poligen Temp.Geber. im Kopf (STG) sondern von einem eigenen Temp.Geber. in der Nähe des Multifuzzi (im Bereich der ZusatzWaPu)
Wolfgang
Wolfgang
Bei mir war öfters die Batterie leer nachdem ich ihn heiß abgestellt hatte. Irgendwann schaltet das zeugs ein und dann offensichtlich nicht mehr aus. Habe genau diesen Fühler als Verdächtigen in Verdacht. Die Batterie ist nämlich neu. Oder weiß jemand was anderes?
Zur Zeit (bis ich den Fehler finde) mach ich halt den Massepol von der Batterie ab wenn ich mal wieder im Baumarkt 10 Sack Blumenerde für meine liebste Gärtnerin holen darf...
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
daneant
arri200
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Vorausgesetzt es befindet sich keine Sicherung im Benzinpumpenrelais, dann läuft die Benzinpumpe bei 'Zündung ein' nur ca. 2 Sekunden lang an.Markus 220V hat geschrieben:Sollte bei "Zündung ein" nicht die Benzinpumpe anlaufen?? Nicht daß du da was verwechselst...
Befindet sich hingegen eine Sicherung im Relais, dann wird als erster Punkt der Stellglieddiagnose die Benzinpumpe dauerhaft aktiviert.
Wolfgang
daneant
daneant
so habs nochmal am auto nachvollzogen!
also nachlauf ist es nicht habe den sensor gebrückt und lüfter lief
an, habe zwar die zusatzwasserpumpe nicht mehr explizit geprüft
aber ich gehe mal davon aus das die funktion passt.
ABER:
bei zündung ein läuft die zusatzwasserpumpe kurz für ca. 5 sek.
an und verstummt dann wieder....
ist aber sehr leise und kann man vielleicht nur mit hilfe feststellen,
da man bis man am motor ist schon wieder aus ist.
mag das vielleicht mal jemand testen am 3B???
thanks
daneant
ABER:
thanks
daneant
daneant
