Quietschen aus Richtung Ventildeckel
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hallo Leute,
hab seit heute ein kleines Problem mit meinem MC3.
Es gibt ein Quietschgeräusch, welches direkt aus dem vorderen Teil des Ventildeckels zu kommen scheint, ich mir aber nicht erklären kann, was dieses Geräusch erzeugt.
Der Zahnriemen ist es nicht, die Riemenspannung ist ok. Auch sind es nicht die Keilriemen, auch alles im grünen Bereich. Lima und Servopumpe sind überholt und nachdem die Riemen abmontiert sind ist das Geräusch immer noch da.
Das Geräusch an sich verändert sich von der Klangfarbe kaum bei Erhöhung der Drehzahl, sondern wird nur etwas lauter oder leiser, es ähnelt vom Klang her einer Quietscheente.
Habe mit einem Schraubenziehrestetoskop schon mal alles abgehorcht aber keine explizite Geräuschquelle lokalisieren können.
Irgendwelche Ideen, was die Ursache sein könnte?
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Nimm doch mal den Zahnriemen runter und lass nochmal laufen.. ;)
Vielleicht die Spannrolle?
Beitrag von Olli W. »
Hi Karl,
zieh mal den Ölmesstab bei laufendem Motor - wenn Geräusch weg, zieht er Falschluft über den Öldeckel oder den hinteren KW Simmering.
Karl S.
Alle Dichtungen, Schrauben, Muttern, Riemen, Zahnriemen, WaPu, Umlenkrolle, Öldeckel, KW Simmering, Kupplung ist alles neu
@Olli: Hab ne offene Entlüftung drin, da ändert sich dann nix.
Grüßle,
Karl
Ich auch mittlerweile, deswegen quietscht bei mir auch nix mehr...
War ja nur ´ne Idee.
Jens 220V-Abt-Avant
Moin Karl,
ist Dein Öldruck OK? Wie lange ist der Motor schon mit der verbauten Nockenwelle gelaufen? Nockenwellenlagerböcke evtl. vertauscht?
Geräusche zu beurteilen ist immer sehr schwer - nahezu unmöglich eigentlich - aus der Entfernung ohne diese direkt zu hören.
Versuch mal noch ein wenig zu beschreiben wie sich das genau anhört
- wie das Quietschen/Singen, wenn man übern Glasrand reibt
- wie ein bremsender LKW
- wie Loch in der Luftmatratze
- etc.......
jens
Karl S.
Hi Jens,
Ölpumpe ist neu und der Öldruck ist voll da.
Bei Kaltstart knapp über 5ar und wenn der Motor warm ist 2 bar.
Kilometermässig bin ich nicht viel gefahren, halt nur immer wieder von der Garage nach oben auf den Parkplatz. Wenns hoch kommt 10km insgesammt.
Lagerböcke sind richtig von Nummerierung und Richtung drauf und mit 20Nm Drehmoment angezogen.
Die Hydros sind auch neu und absolut leise, Öl sollte also eigentlich genug da sein. Nockenwelle ist die aus meinem alten MC2.
Das merkwürdige ist ja, dass dies erst seit gestern auftritt.
Bei kaltem Motor wars nicht vorhanden und kam erst, nachdem der Motor warm wurde. Jetzt isses immer, egal ob kalt oder warm.
Hab noch Lagerböcke von einem anderen Zylinyderkopf da, kann ich die montieren? Vielleicht hats ja einen gefressen, warum auch immer...
Vom Geräusch her, ähnelt es eher einem bremsenden LKW.
Karl
Pollux4
Könnte bei SO EINEN Quietschen....
Beitrag von Pollux4 »
Karl S. hat geschrieben:
...nicht doch eher die WaPu Schuld sein ?!? ....
VLG Pollux4
Karl S.
Hi Stefan,
ne, das Geräusch kommt 100% aus dem Ventildeckel. :(
Grüßle,
Karl
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
ich wüde dennoch auch WaPu sagen. Man denkt, es kommt ausm Deckel, kommt aber dann doch aus der WaPu, nimm mal nen Metallstab ans Ohr als Stetoskop und das andre ende auf das verdächtige Teil.
Die WaPu kann zum Einen nervig quitschen, dann ist der ZR zu straff gespannt, sie kann hohl und metallisch rauschen oder sie kann zwitschern wie n vögelchen, dann ists ne dichtung innen drinne verrutscht. Bei allen 3 Sachen ändert sich das Geräusch nicht, also bleibt in der gleichen Frequenz, wird bloß lauter oder leiser.
grüße Marius
Karl S.
also war vorhin unten und hab nochmal mit nem kleinen Rohr gehorcht. Die Wasserpumpe (die auch neu ist) ist absolut ruhig, genauso wie die Umlenkrolle.
Das Geräusch kommt wie gesagt direkt aus dem Ventildeckel.
Werd morgen die Nockenwelle ausbauen und mir dann die Lager anschauen.
Mensch, in letzter Zeit hab ich aber auch nur Pech... :(
Grüßle,
Karl
chaosmm
UNd? Was wars?
Falls die Lager eingelaufen sind, kannst die ja einfach abschleifen und wieder die Nocke reinbauen, das tuts fürs erste. Aber du solltest eben dann schauen, warum da sowenig Öl kommt.
Ach, nochwas könnte es sein, hört sich auch an wie ein Laster:
Wenn das NW Rad an der Hinteren Abdeckung des ZR streift, das Geräusch überträgt sich dann auf den VD. Das kommt daher, dass man beim ZR-Wechsel das Blech wegbiegt, damit die WaPu rauskommt. Und beim wieder Hinbiegen hat es natürlich dann oben nen Knick, der das Blech oben dem NW-Rad zu nahe kommen lässt trotz der Abstandshalter der vorderen ZR-Abdeckung.
Teste es einfach mal so, lass den Motor laufen und drücke oben gegen die vordere ZR-Abdeckung in Richtung Fahrzeugheck, verstanden? Damit drückst du auch das hintere Blech nach hinten und weg vom NW-Rad.
grüße Marius
