ich glaub ich bin zu doof dafür(KÜHLER)
arri200
Beitrag von arri200 »
Hallo jungs
Ich habe letztes wochenende einen neuen Kühler und neue Kühlschläuche eingebaut.Ging soweit auch alles glatt,aber jetzt ist der grosse obere Kühlschlauch undicht.Das kuriose daran ist aber das im Fahrbetrieb also Motor an nichts rausläuft erst wenn ich den Motor abstelle tropft es an der Schelle.Ich habe die Schelle neu gemacht alles sauber gewischt und immer wieder das gleiche.Ich habe jetzt keine ahnung mehr wie ich diesen dicht bekomme.Was meint ihr dazu.
Pollux4
Zu doof bist du auf keinen Fall....
Beitrag von Pollux4 »
....und ich kenn das nur zu gut ! Das Problem meiner Meinung nach ist der Schlauch selber der seit 15 Jahren fest auf einer Stelle montiert war, sich angepasst hat und hart geworden ist und wenn du den nicht 100%ig wieder an die selbe Stelle bringst wo der Kühlerflansch diese Wulst hat wirds nicht dicht. Was man da jetzt genau machen kann DAMIT es dicht wird ? ..... also ich würd in diesen Fall wohl nen neuen Schlauch nehmen aber damit steh ich wohl recht alleine da und ist keine Option !?
Mach die Schelle mal locker und versuch mit Gefühl den Schlauch auf die richtige Position zu schieben/ziehen und nochmal festziehn (ev. auch ne breitere Schelle nehmen)
Eine patentlösung hab ich leider nicht parat !.....
VLG Pollux4
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Re: ich glaub ich bin zu doof dafür(KÜHLER)
Beitrag von Bernd F. »
Ähh Stefan!
arri200 hat geschrieben:Hallo jungs
Teflonband? Mal probieren Armin?
Bernd[/b]
Berni
Audi 100 Automatik
arri200
genau Bernd,schläuche sind auch neu.
Also Teflonband.Ist das dieses Weiße dünne Dichtungsband für Wasserleitungen??.Ich dachte erst der neue Kühler hatt am Anschluss ein Riss aber ist nicht.
Bernd F.
Genau das ist es Armin ;)
In zwei strammen Lagen mit ein bißchen Spüli als flutsch.
Berni
Audi 100 Automatik
arri200
Werde ich Dienstag gleich mal ausprobieren. Danke dir Bernd.
Pollux4
Bernd F. hat geschrieben:Ähh Stefan!
Bernd[/b]
Ähm.....äh.....hmm......najaaaa, komm du mal in mein Alter !!! :wink:
:lol:
VLG Pollux4
Bernd F.
Das kommt noch Stefan 8) :? :D
Bitte bitte Armin ;)
Berni
Audi 100 Automatik
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
es könnte auch helfen, den schlauch mit heißluftfön auf temperatur zu bringen (net verschmurgeln), dann auf den auch heißen+sauberen anschluß stöpseln und während er noch matschig ist die schelle anziehen.
Das mit dem Teflonband hab ich so noch nicht probiert, dass kenn ich nur als in-gewinde dichtmittel..
evtl noch ne 2. Schelle verdreht dazu..
edit:
was mir grad einfällt, hab dem jens schon son Band "vorgeführt"
Conrad , reichelt etc haben sogenanntes
"selbstverschweißendes Isolierband" im Angebot..
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=526169
Ich find das zeug richtig !geil!
einigermaßen saubre stelle hernehmen (kabel zb)
2cm abschnippeln, kurz stretchen, rumwickeln. hält (ohne kleber)
und dann vulkanisiert das mit sich selbst..
wenn mans dick umwickelt und etwas drückt, gibts ne stufenlose dichte ummantelung wie wenn man n originalkabel zerschneidet.
wasserdicht, einigermaßen temperaturstabil, langzeitflexibel..
wien fahrradschlauch
arri200
Ich habe eben mal noch eine 2te Schelle versetzt drangeschraubt und werde das morgen mal testen.Was mich nur stutzig macht das während der fahrt alles OK ist.Wenn ich anhalte und den Schlauch anfasse ist er trocken mache ich den Motor aus dann tropft nach ein paar minuten der Anschluss.
jürgen_sh44
wenns die saugseite der pumpe ist, ist da laufenderweise evtl weniger druck als ohne pumpen drauf..
wenn der motor steht, das wasser lokal heißer wird und sich ausdehnt ist
der druck im system auch höher als im umfluß
(bei turbos mit kaputter zusatzwapu zischts dann auch deutlich)
