was für ein stecker ist das? 813 971 955
luexx
Beitrag von luexx »
hoi, als ich heute mein kurbelgehäuse entlüftungsding gewechselt hab,
(ist das normal das der - sofern noch nie getauscht - innen total voll ölschlamm ist?)
ist mir ein 2 poliger stecker aufgefallen, der da in der nähe los rumhängt.
Teile Nr.: 813 971 955, Kabel Braun und Braun/Rot
für was is der? gehört der frei hängend?
danke ;)
Svensen
Beitrag von Svensen »
Der Ölschlamm ist völlig normal. Kein Grund zur Sorge :)
luexx
Beitrag von luexx »
oke, dann bin ich ja beruhigt. aber was fürn stecker is das nun?
und woher bekommt man eigendlich diese infos? damit ich nich immer hier nerven muss wenn ich mal wieder was nich weiss ;)
Svensen
Dafür ist das Forum da um zu fragen, den Stecker hab ich auch, Google sagt dazu : Water Level Switch
luexx
Beitrag von luexx »
hm. aber wohin kommt der? bzw hängt der immer so frei rum?! :shock:
luexx
Beitrag von luexx »
Svensen hat geschrieben:Dafür ist das Forum da um zu fragen, den Stecker hab ich auch, Google sagt dazu : Water Level Switch
wenn des nen water level switch stecker wäre, was macht der dann bei der kurbelgehäuse entlüftung, bzw 10cm im radius rundrum..?
Svensen
Weiss ich nicht, aber das Ventil der heizung z.b ist in der Nähe.
luexx
Beitrag von luexx »
oke, dann muss ich morgen nochmal genauer schauen.
könnte das eventl. ein grund sein, das mein gebläse nicht läuft?
luexx
Beitrag von luexx »
weiß dass nun jemand? ;)
Petrus
Beitrag von Petrus »
Hallo luexx,
mach doch mal ein aussagekräftiges Foto vom betreffenden Stecker.
Das ist oft besser als 1000 Worte und Erklärungen. :wink:
Vielleicht kann man Dir dann besser helfen.
luexx
Beitrag von luexx »
da, bitteschön. die beiden Kabel, Braun und Braun-irgendwas, gehen
mit in diesen Kabelstrang der da sichtbar ist.
der Wagen ist ein 89er NFL audi 100 quattro 2,3l limo.
und nun legt los mit euren Antworten ;)
JimPanski
Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
so einen hab ich bei mir am vorfacer.
hab den wischwasserbehaelter mit der "fuellmichaufalarmsensorgeschichte"..
da mein behaelter fuers wischwasser ja an der spritzwand ist, wuerd ich mal pauschal auf sowas tippen!
gruß
conny
luexx
Beitrag von luexx »
wie jezz? beim vorfacer is der wasserbehälter an der spritzwand? bei mir is der doch (wenn man vorm motorraum steht) links hinterm scheinwerfer?!?
JimPanski
jau so isses...willstn bild davon sehn?
Micha
Beitrag von Micha »
Ich kenne den der hängt bei mir auch einfach blind rum. Das heißt lass ihn wo und wie er ist...
luexx
Beitrag von luexx »
oke, danke, genau das wollt ich hören 8)
Bernd F.
Waschwasser an der Spritzwand
Beitrag von Bernd F. »
Moin luexx!
Bei Intensivwaschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage sitzt ein 1,5-Liter Behälter an der Spritzwand (SWR wie bei mir mal war).
Der 5-Liter Bottich steht mir leider zum Scheibenwaschen nicht zur Verfügung.
Berni
Audi 100 Automatik
luexx
Beitrag von luexx »
ah ok, hab ich zwar beides nicht, aber der kabelbaum wird wohl bei allen gleich sein, ich hab ja auch die stecker für die sitzheizung hinten, obwohl die nicht vorhanden ist... ;)
Bernd F.
:) hat doch geschrieben, daß du den hast, ich rede doch von Dem hinterm SW, dem großen Behälter.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
luexx
Beitrag von luexx »
ich steh grad aufm schlauch :oops:
ich hab nur den grossen hinterm scheinwerfer, aber trotzdem des kabel? werksmäßige verkabelung bei allen?
Svensen
luexx hat geschrieben:ich steh grad aufm schlauch :oops:
Die VFL haben aber einen Behälter an der Spritzwand, mach Dir keine Gedanken wegen dem Stecker, das ist alles in Butter, der muss nirgends drauf !
Frohe Ostern !
svensen derdensteckerauchhat
luexx
Beitrag von luexx »
ok, dass dachte ich mir ja schon, nur haben die posts mich bissl verwirrt *g*
