200-20v-3B
kampfbert
200-20v-3B
Beitrag von kampfbert »
hi !
möchte meinen 200 etwas gutes tun (280tkm)
läuft eigentlich ohne probleme (chip mit ca.275ps)
nun meine frage was macht sinn oder nicht
weis leider nicht wann diese teile zu letzt erneuert wurden (sind aber sicher schon länger im einsatz !)
luftfilter ? (evtl.sportluftfilter)
benzinfilter ?
lambdasonde ?
zündkabel ?
zündkerzen ?
zündkappe (ist neu)
lader überholen ?
was macht also sinn ??
danke im voraus !
bert
Fred
Beitrag von Fred »
benzinfilter auf jedenfall, schau da aber im thread nach was du noch an extra dichtungen brauchst. Zündkerzen würde ich mir erst anschauen, hatte auch gedacht, das meine hin sind. Schauen aber noch TOP aus. Vom Rest hab ich keine Ahnung ;-)
Audi 200 20v
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
ähm, wenn er gut läuft, wieso dann groß was ändern ? :wink:
never change/touch a running system, bert. kraftstoff-filter tauschen is ne maßnahme, kerzen is auch ok. aber wenn der rest noch gut läuft würd ich es auch so lassen
der mike
hehe, wer keine arbeit hat der macht sich welche :wink:
dreadbull
Beitrag von dreadbull »
Der Mike hat schon recht, aber wenn du ein paar Sachen erneuerst, die evtl. auch schon etliche Jahre auf dem Buckel haben einen Verschleiß haben könnten, dann tust du dem Motor definitiv was gutes :!:
Ein gutes großes 3B Service auf Cornelius Art:
Benzinfilter
Luftfilter
Öl+Ölfilter (evtl zuerst Ölspülung)
Zündkerzen
Zündkabel
Verteilerkappe
Verteilerfinger
Lambdasonde
Kühlerwasser (evtl zuerst Spülung)
Ich glaub da freut sich jeder Motor drüber :D
mfg Cornelius
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
halte einfach die Wartungsintervalle ein.
Bei Kurzstrecke alle 10 000km Ölwechsel mit gutem Öl, wie gesagt vorher eine Motorspülung, die sehr gut ist.
Eine Kraftstoffspülung ist auch gut um Kondenswasser und Dreck aus dem Kraftstoffsystem zu entfernen.
Alles andere wenn nötig, da es sonst nur Geldverschwendung ist.
Die Zündkerzen kannst Du nicht auf Verschleiß prüfen, da es Platinkerzen sind.
Eine verschlissene Platinkerze erkennt man NUR!!! da dran, das sie bei Belastung Zündaussetzer hat. Optisch ist da NICHTS zu erkennen!!!
Es sei denn, Du hast ein Elektronen-Mikroskop. Dann komme ich gerne mal vorbei!! :D :D :D
Ach ja, eine Klimawartung ist auch recht wichtig!!!
Gruß!
Fred
Beitrag von Fred »
Thorsten Scheel hat geschrieben:Hi,
Gruß!
wieder was dazu gelernt *g* Fehlzündungen würden aber doch im Fehlerspeicher stehen oder nicht?
Audi 200 20v
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Nein. Das würde nicht im Fehlerspeicher stehen.
Fred
Beitrag von Fred »
ahja, wie machen sich denn sporadische zündaussetzer bemerkbar? Lauter Knall wie Fehlzündung?
Audi 200 20v
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Hi fred
zündaussetzer merkst du beim fahren, dann ruckelt er
gruß Manu
Fred
Beitrag von Fred »
Manu F. hat geschrieben:Hi fred
gruß Manu
ah ok danke (wenigstens mal ein Fehler den ich nicht habe *g*)
Audi 200 20v
