Audi 100 mit 16" - Er schleift, so ein Mist
Harald
Beitrag von Harald »
ich will meine 16" auf den neuen Typ 44 machen, hier die Reifen-Kombi:
TSW 7,5 J x 16 H2
mit 205/55er Schlappen
ach ja, die Felgen haben ET 35
Das sind die Felgen die ich auf meinem Schlumpf:Mobil drauf hatte, siehe Bild links!!
Gruß Harald
Zuletzt geändert von Harald am 17.02.2007, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Da bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt.
Nach meiner Meinung sollten sie so drunter gehen.
Adios
Harald
Bei meinem 90 PS PH hatte ich da riesen Probleme
Bin nunmal Paddler, und da wird das Schiff vollgeladen und die Boote noch obendrauf, da geht der hinten ganz gut in die Knie
Harald
http://kajakschlumpf.spaces.live.com
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
wenn du nicht tieferlegst sollte das gehen. an meinem NF sind 7,5x17 ET38 drunter mit 215ern. das ging ganz haarscharf noch. und auch nur weil mein achsversatz ungewöhnlich klein ist und der sich durch ne tieferlegung eigentlich noch verschlimmert.
also : bei serienfahrwerk sollten 205er auf 7,5 druntergehen
der mike
200TQ
Beitrag von 200TQ »
Hallo Harald, wie Du ja weißt fahre ich auf meinem Avant Quattro die 9x16 ET 20 mit den 205/55R16, dafür musste etwas "gedengelt werden und der Sturz ist max. Soll negativ gestellt. Die 7,5 x 16 mit dem Reifen gehen beim Quattro auf jedenfall so drunter, beim Fronti würde ich ein wenig bördeln.
Mfg. Peter
(Den Avant kennst Du vom Audikorso 2005/2006 :wink: )
Harald
ich will ihn ja gar nicht tieferlegen, bin ja jetzt glücklich, daß ich einen mit AHK ergattern konnte, der hat sogar noch Streben im Kofferaum dafür.
Also der Neue wird nicht tiefergelegt, ein Schiff muss schwingen!!! :lol: :lol: :lol:
Harald
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Also ich hab 7,5x16er drauf mit 225 reifen und leichter tieferlegung.
Da sollte es bei dir relativ problemlos sein ich habe.Seit mein kofferraum von Bum bum befreit ist kann ich selbst schwere anhänger hinhängen ohne das er angeht.
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
xbpv060
Re: Audi 100 mit 16" - Wieviel muss ich hinten rauszieh
Beitrag von xbpv060 »
Harald hat geschrieben:Hallo zusammen,
TSW 7,5 J x 16 H2
Gruß Harald
ich selbst habe 205 auf 17´´ und die passen perfekt... www.auditurbo.de
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
Hat zufällig ein nachsichtiger Zeitgenosse den
für gewöhnlich bei einer Tieferlegung entstehenden
Achsversatz in mm oder so parat?
Interessiert mich brennend. :wink:
Vielen Dank im Voraus,
Flo
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
nee, aus folgendem grund: der variiert immer von fahrzeug zu fahrzeug. an meinem hielt der sich gottlob so stark in grenzen dass meine 215er ohne karosseriearbeiten passen. aber beim alex2805 schleifen zum beispiel schon 205er beim straken einfedern am NF, wenn ich das richtig mitbekommen habe :?
der mike
und solange es passt juckt mich das maß auch nicht
Harald
es hat mich ja nicht losgelassen, hab heute die 16" draufgemacht.
Eben ne Testfahrt, über Stock und über Stein - Resultat:
hinten links schleift es, so ein Mist
Man beachte: ich habe nur die 205/55 draufgemacht!
Gruß Harald
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
sag hallo zu mister achsversatz :?
der mike
jenau DET meinte ich, wa
einfach-olli
Ja der sche*** Achsversatz
Ich fahr 225 auf 16" und es geht sogar mit 40/30 tieferlegung.
Dann musst du den Phar dingsbums stab "bearbeiten" wie genau weiss ich nicht da müsstest dich durchfragen.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
Aktuell:
Beitrag von UFlO »
Hallo Olli,
den Panhardstab kürzen oder was?
Die Frage(n) stellen sich mir da ich gerne einen Avant-Diesel etwas
absenken würde---ansonsten bleibt ja immer alles schön orschinoal, gelle!.
Flo
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Ich finde es immer wieder Amüsant, wie doch ständig über Tieferlegung-nicht Tieferlegung differenziert wird.
Eine Rad-Reifen Kombination, egal welcher Größe, hat über den gesamten Federweg Freigängig zu sein. Unter allen Umständen.
Deswegen spielt es auch keine rolle ob Tiefer oder nicht.
Ein gewissenhafter Tüv Prüfer wird den Freigang bis Anschlag prüfen.
Und dann bekommt man Probleme.
Allerdings weiß ich aus dem täglichen Leben, das einige Prüfer bei nicht Tiefer gelegten Fahrzeugen dazu neigen, das ganze nicht genauer Nachzuschauen oder mit dem Spruch abzutun; "der ist so hoch, der streift nicht."
Das aber bei Beladung genauso Tiefen erreicht werden, wie es ein Tiefergelegtes Fahrzeug aufweißt, daran denken sie nicht. Auch die Dynamischen Belastungen die dann auch für ein starkes Einfedern sorgen, werden da wohl außer Acht gelassen.
Gut für den Besitzer, der sich nicht mit dem Tüv ärgern muss.
Tatsache aber das da der Tüver einfach nur nicht richtig gearbeitet hat.
viermaal
Beitrag von viermaal »
Harald hat geschrieben:Hallo,
Gruß Harald
der probleem hatte ich aug, auf meier, 205/65 15 auf 7,5J15 ET 35
sommige 100/200 past es abber manche nicht.
der probleen were die ET du must 45 beachten und die 16" 7,5J ET 45 von eerstes S4 benutzen das werde functioneren.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Dagegen hilft eins,
Hinterachse neu ausmitteln.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
einfach-olli
20VAvant hat geschrieben:Hallo Olli,
Flo
Nein nicht kürzen es gibt 44 fahrer die haben da aus einem loch (welches weiss ich nicht) ein langloch gemacht und konnten so die Achse etwas nach rechts verschieben.
Habs nur mal gelesen nie selbst gesehn oder versucht.
Ich hab mir neue lager gekauft um die Achse wieder zu "stabilisieren"dacht mir das die aufnahmen halt schon recht ausgelutscht sind.Nun liegen die lager schon 2 jahre im keller :oops: :oops:
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Passat Syncro
Evtl kann man für den 44er einen Verstellbaren Panhard Stab machen wie es ihn für andere Autos gibt.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
womit wir wieder beim gewissenhaften tüver wären, gelle :wink:
der mike
einfach-olli
Mike NF hat geschrieben:womit wir wieder beim gewissenhaften tüver wären, gelle :wink:
der mike
Ach ich glaub wenn das wirklich ordentlich gemacht wird das da TÜV da gar nix sagt.Wie gesagt ordentlich gemacht!!!!!
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
korrigiert mich wenn ich falsch liege ...
aber es ist und bleibt eine fahrwerksänderung die einer abnahme bedarf, oder? und wenn du kein gutachten vorweisen kannst seh ich da schon ziemlich schwarz für, wenn ich ehrlich bin. selbst wenn du noch gut schrauben kannst und der tüver dich noch so gut einschätzen kann: wenns nach § geht, haste so gut wie keine chance. und er wird sich glaub ich nicht das risiko antun sich über paragraphen "hinwegzusetzen", dazu gabs in letzter zeit zu viele tüv-stellen die gut durchleuchtet wurden.
der mike
Passat Syncro
der mike
Den man eintragen lassen kann. Und ?
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
dann turn mal einen vor .......
der mike :roll:
Passat Syncro
Mike NF hat geschrieben:dann turn mal einen vor .......
der mike :roll:
Wenn ich keinen 20V hätte und Probleme mit dem Radversatz, dann würd ich einen Anturnen.
Aber ich hab da genug mit 20V Wehwehchen zu kämpfen, Außerdem keinen Wagen mit dem ich sowas machen könnte um das mit unseren Ingschenöör Durchzukauen.
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Ich hab heut mal probeweise meine neuen Borbet Alus montiert.
Größe ist 7,5x17 mit 215/40.
Passt super und nix schleift.
Basti
Audi 100CS NF1 11/87 Zwimo Fronti
Audi A4 2.6L BJ 96
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
@müller-basti
Da bin ich aber neugierig!? :shock: Auf was für einem Modell fährst du den Radsatz denn? Das sollte doch vom Abrollumfang her gar nicht machbar sein?
Original sind 6j x 15" mit 205/60/15 mit 1912mm Abrollumfang
Du hast 7,5j x 17" mit 215/40/17 mit 1842mm Abrollumfang
Uups, das wäre eine Abweichung von 3,8%. Mh...jetzt bin ich aber selber baff! :shock: Das könnte sogar eintragbar sein ohne Tachoangleichung.
Berichtigt mich da mal! Bei 4% liegt doch die Tüv-Grenze,oder?
Ich hab für den Sommer auch 205/55/16er, aber gegen einen etwas flacheren Reifen hätte ich nix einzuwenden :wink:
Joe
Beitrag von Joe »
müller-basti hat geschrieben:Größe ist 7,5x17 mit 215/40.
Hallo!
Welche Einpresstiefe (ET) haben denn die Felgen? Ohne die Angabe der ET ist die Info nicht so aussagekräftig...
Gruß Joe :wink:
müller-basti
Ich hab nen 100er Sport VFL. Also mit geraden Radläufen hinten.
ET is 35.
Wegen dem Abrollumfang hab ich mir noch keine Sorgen gemacht weil mein Händler nen Tüvler kennt aber die Rechnung von Erik ist interessant.
Des mit den 4% hab ich nochnicht gewusst.
Bin gespannt wie groß die Tachoabweichung ist.
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
du darfst auf den 7,5x17 205/40 oder 215/45 fahren, so war es nämlich bei meinen auch. würd mich wundern wenn du wirtklich 215/40 fahren darfst (is auch n krummes maß, oder? also auch teuer..)
der mike
