Probleme mit der Climatronik
dresdenalex
Beitrag von dresdenalex »
Hallo an alle,
Mein 44Q NF ist mit dieser lustigen Mäusekinos (Klima) ausgestattet. Allerdings ist der Klimakompressor nicht drin.
Meine Frage: Die Climatronik müßte doch eigentlich auch ohne Kompressor arbeiten. Halt nur im Bereich der vorherrschenden Außentemperaturen. Tut sie aber nicht. Funktioniert also nur digital, entweder kalt oder heiß.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Alex
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Was heißt hier kalt oder heiß? Mehr macht die ja normal auch nicht. :D
Am Besten mal den Wagen auf Betriebstemp. bringen. Dann kannst durch wärmer und kälter die Temp. einstellen. Irgendwann sollte die Klappe von warm auf kalt (oder umgekehrt) gehen in diesem Bereich wo sie das tut läuft fie Lüftung dann auf kleiner Stufe wenn du dich weiter von dem Bereich entfernst geht die Lüftung in ne höhere Stufe. Wenn das geht, funktioniert es, wie es soll.
Oder was meinst du?
dresdenalex
Ne, das Problem ist, dass selbst wenn ich nur 18 Grad einstelle das ding wie blöd heizt
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Ahäm,
Frage, also du hast keinen Kompressor drin. Aber den Rest der Climatronic schon, oder? Also den passenden Gebläsekasten, den Verdampfer, die Sensorik....
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
dresdenalex
Genau, ist komplett alles drin. Nur eben der Kompressor liegt in der garage.
Beitrag von Uwe »
Dann schau mal nach, ob an der Unterdruckverteilung für die Klima alles noch angeschlossen ist, und ob der Motor für die Temperaturregelklappe am Gebläsekasten noch i.O. ist. Das ist der unter der weißen Abdeckung auf der linken Seite. Oberhalb des Steckers für den Gebläsemotor.
C4 2,3 Quattro Bild
dresdenalex
Danke Uwe,
werde mich gleich mal umschauen.
gruß
Alex
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ja dann würd ich mal den Fehlerspeicher am Klimabedienteil auslesen. Der sollte auch ohne Kompressor leer sein. Vermutlich wird sich da der Fehler 7 oder 15 finden lassen.
Einfach mal in die Selbstdoku schauen, wie man den Fehler 7 behebt. (das trifft auch auf 15 zu)
