Hilfe! Thermostat will nicht raus
Elektronikfuzzi
Beitrag von Elektronikfuzzi »
ich könnte gerade Kotzen:
Nun habe ich die Verschlauchung, sowie die Kappe vom Thermostat runter - kann es schon sehen - nur bekomme es beim besten Willen nicht raus.
Selbst vorsichtiges Dengeln bewegt das Teil nicht ein bischen.
Das ist doch an sich nur reingesteckt, oder?
Hat jemand eine Idee, wie ich es rausbekomme?
Ich möchte es nicht völlig zerdengeln - nicht daß nachher noch die TEile im Kühlerkreislauf rumliegen...
Gruß Wisskop
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Soll ein neues rein? Dann mit einer Wasserpumpenzange mal ordentlich ziehen.
Evtl. vorher versuchen, den Gummiring rauszuholen.
Adios
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
packst du mal richtig mit der WaPu-Zange hin u. das Teil ist draußen :wink:
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Bjoern
Beitrag von Bjoern »
Beim wechseln kannst du in den Thermostat ruhig nen Schraubendreher stecken und raus hebeln sollte nichts passieren.
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hallo Wisskopp,
nach meiner Erfahrung neigt der zusammengepresste Dichtring vor dem Thermostaten dazu, das Thermostatgehäuse wie eine Verschraubung zu fixieren. Wenn man den Dichring rausgepolkt hat, fällt einem meistens der Thermostat entgegen...
Gruß Wolfgang
Elektronikfuzzi
Danke!
Ich hab's jetzt raus!
Hatte schon an mir gezweifelt, ob da beim 20V nicht noch irgendwas anders ist...
War wirklich dieser blöde Dichtring...
...wo man überall so schön rankommt (220V und Servopumpe dringelassen).
Eigentlich braucht man keine Arme mit Fingern, sondern Tentakel ;-)
Gruß Wisskop
Friese
Beitrag von Friese »
oder ne angeborene 10er-Nuss auf den Fingern, das sollte auch gehen. :idea:
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Das schlimme ist ja nicht das entfernen des Thermostats, sondern der Zusammenbau, da das Thermostat samt Dichtring nicht von alleine hält und so am besten 3 Arme hätte :roll: :wink:
Habs vorgestern erst an nem A4 gemacht, und man kommt sehr bescheiden ran :evil:
Tobi
Elektronikfuzzi
Am 20V finde ich es auch zum Brechen ranzukommen - aber nun ist es ja glücklicherweise drin ;-)
