halloha !!
weiss jemand wie ähnlich sich KG und NF sind bei der Vorderachse ?
geht darum, dass in der akte zwei verschiedene spurstangenköpfe aufgeführt sind. einmal M14 x 1,5 und einmal M16 x 1,5 ..die zweite sitzt in nem KG (hab die teilenummer vom rogier bekommen, also vom treser-KG). sind die M14 für die 4-zylinder modelle ?
ich wollte die köpfe bei gelegenheit bei mir mal tauschen ....so ganz frisch sehn die nicht mehr aus ....
der mike
spurstangenkopf.. M14 oder M16 für den NF fronti ?
- siegikid
- Fuhrpark: Audi 100 avant quattro sport tornadorot
Audi 80 avant B4 2,3 - Wohnort: 41812 Erkelenz
mike, nimm ne schieblehre,....
Hi Mike,
miß selbst nach.
ich glaub, die haben verbaut, was da war
gruß siegi aus ni
miß selbst nach.
gruß siegi aus ni
siegi aus erkelenz
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Spurstangen
Spurstangen wurden wahlweise ohne eine erkennbare Strategie verbaut, genauso wie bei den großen Bremsen.
Bei den späten NFs > 89 ist in der Regel M16 drin.
Aber besser ist, Du mißt den Durchmesser des Gewindes mit einer Schieblehre nach.
Entweder ist es ca 14mm dick=M14 oder ca. 16mm dick=M16
Viele grüße
Gerhard
*dermittlererweileschoneineSpurstangenheilauseinandergefieselthat*
Viele grüße
Gerhard
