War es heute zu kalt zum Ruckeln???
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
an meinem MC2 gab es gestern den ganzen Tag das übliche Spielchen. Kalt ruckeln, Starten nur mit Halbgas, Ruckeln unter 2000rpm, Ladedruck erreicht nur im ganz warmen die üblichen Werte.
Tempratur so etwa 3...7 Grad.
Heute morgen Temperatur so etwa -3...0 Grad. Motor startet, kein Gas notwendig, klein Klappern dabei, KEIN RUCKELN, Ladedruck super ab Kaltstart, zieht wie die Sxx.
So, nachdem ja einge bei mir auf einen falschen Mengenteiler getippt haben: Warum denn bitte heute morgen absolut sauberer Lauf und Ruhe und Leistung im Überfluss? :shock:
Das kann doch nur mit irgendeinem temperaturbedingten Wackelkontakt, festgehendem Lager oder öffnendem/schliessendem Leck liegen. Oder sehe ich das jetzt vollkommen falsch? :pc3:
Na, jetzt bin ich mal gespannt auf die Antworten und freue mich über die schöne (und schnelle) Fahrt in Büro. :wink:
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
MoinAxel,
Mengenteiler: ist immer noch der selbe drin?
Wenn es noch der selbe sein sollte, dann geh mal davon aus, daß es heute einfach kalt genug war, für die Einspritzmenge, die der Dir liefert.
Hast du mal nach der Teilenummer gschaut, die der MT hat? Dass man mal vergleichen kann?
turbaxel
Zurück zur MT Diskussion...
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:MoinAxel,
Hallo Jens,
ja. Leider ist noch der selbe MT drin. ich hatte noch keine Möglichkeit am Wagen zu schrauben, weil Karin nach Lindau ruckelte :)
Die Nummer am MT werde ich nachher in der Mittagspause abschreiben und durchgeben.
Was ich aber nicht ganz verstehe ist der Fakt, dass offenbar bei richtig kaltem Motor und bei richtig warmen Motor zusammen mit richtig kaltem Wetter und bei richtig warmen Wetter das RUCKELN (tm) weg ist.
Nur etwas kalter Motor und etwas kaltes Wetter mag er nicht.
Ich wollte übrigens dieses WE mal versuchen den MT zu tauschen. Nur vor des Einstellen des MCs ohne DMM mit Duty Cycle graust es mir. Deshalb wollte ich Dich oder den Markus fragen, ob das bei euch möglich wäre.
Sollte ja nicht so lange dauern. Würde es möglicherweise bei Dir gehen???
Alles Gute,
turbaxel
Bin leider nicht da die nächsten zwei Wochenenden, aber einstellen geht auch mit "Handauflegen" recht gut :wink:
Viel Erfolg dabei!
turbaxel
WOHAA!
Hallo Jens,
uhmmmmmm. :) ich war gerade am Wagen und habe die Nummer nicht wirklich lokaliseren können. Ist die oben auf der sechseckigen Verteilerpumpe oder unter der Gummihutze?
ABER:
Der Lufi-Kasten hat doch 4...6 Klammern, oder? Eine davon (von der Beifahrerseite aus die links oben) ist offen.
Das sollte den MT doch gewaltig durcheinander bringen oder? Ich weiss zwar nicht wer den LuFi als letzter in der Hand hatte, aber hoffe das Problem gefunden zu haben. *hoff*
Ich habe es eben noch nicht schliessen können, aber das wird nachher noch passieren. Mehr dazu heute Abend. :wink:
Alles Gute,
turbaxel
Gast
Re: WOHAA!
Beitrag von Gast »
turbaxel hat geschrieben:
eigentlich nicht. Ich hatte auch mal eine der Klammern nicht wieder geschlossen nach einem Luftfilterwechsel (ging ums Verrecken nicht zu) und hatte die nächsten 30.000 km keine Probleme. die Klammern sind ja nur dazu da, den Deckel auf dem Luftfiltergehäuse zu halten, und das klappt auch mit einer weniger.
hmm, will Dir ja keine Hoffnung nehmen, aber die Klammern des LuFi entscheiden höchstens darüber ob die angesaugte Luft gefiltert wird oder nicht (weil dran vorbei).
An der Stauscheibe muss sie aber trotzdem in beiden Fällen vorbei, die Luftmenge wird also auch dann korrekt gemessen.
Wenn Du n Leck hinter der Stauscheibe hast, dann sähe es ggf. anders aus.
christianNF44QAvant
Re: WOHAA!
turbaxel hat geschrieben:ABER:
Jepp, das interessiert ueberhaupt nicht, ob eine Klammer nicht zu ist. Den MT bringt dies auch keineswegs durcheinander, da Deine Stauscheibe ja erst kommt. Dein Problem ist damit definitiv nicht behoben ...
Christian
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hi Axel,
schön das es mal eine positive Nachricht von Deinem MC gibt.
Meiner läuft auch seit gestern wieder einwandfrei. Ein Unterdruckschlauch war kaputt, und zwar einer von der Sorte die eher selten kaputt gehen.
Da ich erst vor einem Jahr den Zylinderkopf runter hatte (und dabei natürlich alle Schläuche abgebaut) habe ich erst nicht nach einem Schlauch geguckt.
Bei mir waren die Probleme aber nur direkt nach dem Warmstart, oder kurze Zeit nach dem Kaltstart im Leerlauf, beim fahren war alles OK.
Zu Deinem Mengenteiler: Die Nummer steht auf dem Mengenteiler selbst, es könnte sein das nur eine Bosch-Nummer draufsteht. Die kann ich aber problemlos umschlüsseln, wenn Du sie mir mailst.
Dein Mengenteiler wäre in jedem Fall verkehrt, wenn er silber eloxiert statt schwarz ist oder wenn die Spritleitungsanschlüsse aus Hohlschrauben mit Kupferdichtringen statt Überwurfmuttern (wie an den Bremsleitungen!) bestehen. Beides hat in einem MC2 nichts zu suchen.
Christian S.
