Radlagerwechsel vorn
Remo Arpagaus
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hi Leute
Leider hats mein Radlager vorn rechts hinter sich ( Scheixx-Qualität, nur 220tkm gehalten ;) ;) ). Krieg ich das Dingens raus ohne Presse? Hat da schon mal jemand geübt??
Gruss Remo
Hallo Remo,
klar gehts auch ohne Presse raus:
Bremssattel demontieren und die Leitung dicht verschließen, anschließend die Schraube der Antriebswelle/Nabe demontieren. Nun kannst Du schon ganz gemütlich durch gemächliches Kreise im Hof fahren das Radlager herauswalken. Es empfiehlt sich dabei einen Rangierwagenheber oder ähnliches unter der entsprechenden Seite zu befestigen, damit nach dem Herausfallen der kompletten Rades samt Nabe und Bremsscheibe keine größeren Schäden am Fahrzeug zu verbuchen sind.
OK, Und hier die richtige Anleitung:
Im Idealfall verfügst Du über einen Ausspindelsatz für Radlager in welchem auch noch die Übergroßen Ringe für die Audilager dabei sind. Ddann gehts zu Hause im Hof ohne Demontage des Federbeins. Hast Du das nicht, sollte das Federbein raus und auf eine Presse (Übliche Hausmittel wie schwerer Hammer und Lötlampe und Heftpflaster bringen es hier nicht wirklich).
Frag mal in ein paar Garagen nach, was die für den kompletten Job verlangen, ATU zum Beispiel hatte mal Festpreise inkl. Lager 120,- Euro - dafür macht man es nicht selber und hat hinterher sogar Garantie drauf :lol:
Remo Arpagaus
@Jens
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Hallo Remo,
Hab aber keinen Wagenheber mit Rädern dran, und mein Hof ist zu klein um Kreise zu fahrn..... :D :D
Alles klar, dacht ich mir fast....
Gruss Remo
Avant
Beitrag von Avant »
Der ist gut, kann kaum schreiben vor lachen.....
Aber wie Jens schon sagte, ohne richtiges Werkzeug lass es sein. Habe das selber ein paar mal gemacht, mit sehr großem 2 Klauenabzieher und viel, sehr viel Gedult.
Ich lass es auch immer machen. Meine Frei macht das normal für 100€. Denke da lohnen sich ein paar anrufe bei diversen Schrauberbuden.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Gast
Beitrag von Gast »
hallo
habe letztens beide vorne machen müssen,sah toll aus auf 2 wagenheber :D
endlich mal wieder höhergelegt :D
beide federbeine raus(spurkopf,bremsbeläge auch gleich neu,was man nicht so alles findet und kontrollieren kann :D ),radlager schon vorher besorgt,ab zur werkstatt,wechseln lassen,das ganze hat 35€(ein-auspressen)gekostet.
der aufwand:von morgens 10 bis abends 19uhr,weil ich mir einen stärkeren schlagschrauber besorgen mußte(radmutter wollte nicht so wie ich+schrauber) :(
das mit in der runde fahren ist auch eine tolle idee :D ;) ;) aber schlecht wenn beide radlager hin sind ;)
besser geht es doch mit einem dicken hammer+passendes rohr(gib alles beim schlagen) :D :D
scherz bei seite,laß es lieber machen denn das lager muß wieder genau rein,wenn es sich ein wenig verkantet iss es sofort wieder hinüber.
frag einfach mal bei ein paar werkstätten nach was die nehmen,wenn du mit den federbeinen dahin kommst,so habe ich es auch gemacht.
viel erfolg+guten schnellen einbau.
gruß flutschi
Remo Arpagaus
Danke Leute!
Werd folglich mal loslegen.....
Gruss Remo
timundstruppi
hammer, nüsse etc. geht...
Beitrag von timundstruppi »
aber nur bei kleinen kisten...78er polo, golf 1,passat32i,...
mordsgekloppe!!!
bei meinem wc habe ich es mit werkzeug gemacht (ohne federbeinausbau), etwa 1 stunde....und 2 liter wasser ide man ausschwitzt, da man nicht mit dem schlagschrauber arbeiten sollte..
beim golf habe ich das lagergehäuse getauscht, die findet man überall und habe noch einen reservesatz
gruß tw
