Faltenbalg am Federbein ersetzen
Canopus
Fuhrpark: Audi 100 2.3E 100 kW, BJ 89
Beitrag von Canopus »
Hallo liebe Experten,
Bei meinem 44er, Bj. 89 ist ein Faltenbalg am Ferderbein defekt.
Brauche ich für den Wechsel auch diesen Spezialschlüssel bzw. die Rohrzange?
Alfred
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo Alfred,
ja, das Spezialwerkzeug brauchst Du.
Der Wechsel des Faltenbalges ist fast das schwierigste am Stoßdämpferwechsel, daher ist es evtl. eine Alternative den Faltenbalg wegzulassen und wenn der Dämpfer kaputt ist beides zu erneuern.
Auch ohne Faltenbalg kann der Dämpfer Jahre halten, bzw. bevor ich mir die Arbeit machen würde nur den Faltenbalg zu wechseln würde ich die Dämpfer gleich mit tauschen, falls sie nicht sonderlich neu sind.
Christian S.
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Christian,
die "Strampelhosen" für die Dämpfer sind,weil aus Gummi,soweit dehnbar,das man sie über die Dämpferüberwurfmutter drüberwürgen kann.
Das geht nicht besonders gut.Aber einfacher und schneller als die Mutter mit ner Rohrzange zu lösen und wieder anzuziehen.
Beitrag von Thomas »
Genau Fabian!
Ich habe bereits mehrfach die Faltenbälge ohne Stoßdämpferwechsel ausgebaut. Man muß die Originalen oder zumindest welche aus Gummi nehmen. Es gibt (gab) mal welche von Monroe aus Plastik, die sind so steif, daß man sie auch im ausgebauten Zustand nicht wirklich montieren kann. Die taugen nicht :(
Ansonsten Kolbenstange losmachen, Domlager losmachen, Kobenstange runterdrücken, Faltenbalg reinfrickeln, über die Nut drüberziehen, Domlager und Kolbenstange wieder montieren.
Der erste dauert 30 Minuten, der zweite 10 :)
*nichts ist unmöglich*
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Canopus
Hallo Christian, Fabian und Thomas,
herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Dummerweise habe ich den Defekt erst heute Abend entdeckt :oops: und Morgen muss ich den Audi bei der Fahzeugkontrolle vorführen :shock:
Bin ja gespannt, was der freundliche Herr dazu sagt.
Grüss
Alfred
Sollte kein Problem sein, jedenfalls solange es das einzige ist.
Wenn die Faltenbälge allerdings beide völlig zerfetzt sein sollten, würde ich die Fetzen vorher herausreißen. Das geht immer.
Sieht im Zweifelsfall eben ganz ohne besser aus als mit Fetzen...
Trotzdem solltest Du die bald erneuern.
Canopus
Hallo Thomas,
danke für die Tipps.
Kennst Du die Bälge von A.T.U (€ 10 pro Stück)? Taugen die was oder würdest Du mir die Originalteile empfehlen?
Canopus
Naja, ATU ist eigentlich generell NICHT emfehlenswert...
Wobei man bei so Gummitüten ja eigentlich nicht viel falsch machen kann. Somit denke ich, daß man sie nehmen kann.
Viel teurer sind die Originalen aber auch nicht.
Canopus
Alles klar, ich nehme das Original.
Gibt es eine empfehlenswerte "second source" für Ersatzteile?
Canopus
Canopus
Hallo Jungs,
war zwischenzeitlich bei der Fahrzeugkontrolle, der gerissene Faltenbalg war der einzige Mangel, ich soll das bei Gelegenheit reparieren.
Canopus
Glückwunsch
Wundert mich das der Prüfer das überhaupt gesehen hat.
Der hat wohl nen wachen Tag gehabt :)
In der Schweiz gehen die Uhren eben anders - und da sind die Prüfer wohl auch schon früher wach als bei uns :wink:
Canopus
Dem ausgesprochen freundlichen Herrn ist nichts entgangen, auch auf den neuen DS hat er mich angesprochen. Umsomehr hat mich sein Lob "sehr guter Zustand" gefreut.
Canopus
Da hast Du Recht, wenn man das von "offizieller Stelle" gesagt bekommt, freut einen das immer ganz besonders :)
der trotzdem glaubt, daß ein Großteil deutscher TÜV-Prüfer mit dem Druckspeicher nichts anzufangen weiß :wink:
Canopus
Hallo Leute,
nochmals vielen Dank für eure Unterstützung.
@ Thomas: Du sagst ATU sei nicht empfehlenswert. Daher noch einmal die Frage, welche Firma würdest Du mir empfehlen?
Canopus
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Huhu,
ich habe mit "Stahlgruber" sehr gute Erfahrungen gemacht. ATU kann ich auch nicht empfehlen...
Canopus
Hallo Karl,
danke für den Hinweis.
Canopus
Canopus
Re: Faltenbalg am Federbein ersetzen
Hallo Freunde
Ich brauche wieder einmal Faltenbälge.
Gibt es die Teile noch im Original oder im Zubehörhandel in einer weichen Qualität, die man vom Domlager her montieren kann?
Herzliche Grüsse
Alfred
Ceag
Beitrag von Ceag »
in diesem Falle möchte ich (ausnahmsweise) von Lemförder abraten. Habe welche für den A6 bestellt, diese waren nicht aus Gummi sondern aus Kunststoff und daher sehr fest. Habe dann zu Febi gegriffen, Diese liesen sich dann auch bei eingebautem Federbein wechseln.
Canopus
Hallo Jens
Dankeschön für deine Hilfe.
Alfred
