Quietschen, quietschen, woher?
dreadbull
Beitrag von dreadbull »
...und wieder Hallo an alle!
Also, was und warum "quietscht" mein Wagen auf holprigen Strassen? Am Stand kann ich überall herumreißen und wackeln, da hört man nichts, sobald ich fahre kommt dieses Geräusch, ein Qietschen eben, welche Lager sind da ins Jenseits gegangen? Muß irgendwas von der Achsaufhängung/Federbein/Domlager sein. Der Corsa meiner Freundin hat das auch aber viel leiser.Ich hab keine Ahnung! :-(
mfg Cornelius
Hi Cornelius,
ich nehem mal an, es handelt sich um einen Quattro und das quietschen kommt von hinten?
- Federn (die Ummantelung/Kunststoffbeschichtung ist durchgescheuert und es reibt nun Metall auf Metall im Federteller)
- Spurstangen (die Aussengelenke sind defekt und trocken)
- Gummimetalllager der Dreieckslenker
- Domlagergummi
Zunächst würde ich Dir empfehlen, die Feder an Ihrer Kontaktfläche zum unteren Federteller mit Kettenfett zu besprühen (das Zeugs ist in jedem Motorradteileladen zu bekommen, teilweise auch an Tankstellen, es hat den Vorteil, dass es gut kriechfähig ist nach kurzer Zeit aber zäh wird und nicht so leicht abgespühlt werden kann)
Wenn das noch nichts ändert, weitere Schmiertests machen - aber immer ein Teil nach dem anderen, damit Du auch herausfindest woran es liegt.
Die Spurstangen solltest Du jedoch zu allererst begutachten, wenn die Gummibälge der äußeren Lagerung bereits faltig (verdreht) sind, dann steht sowieso ein Wechsel an.
dreadbull
Danke für den Hinweis. Das mit den Federn ist mir auch schon in den Sinn gekommen, da aber sowieso ein Federn- und Dämpfertausch ins Haus steht, werd ich hoffentlich bald der Sache auf den Grund gegangen sein...
mfg Cornelius
