brauche Hilfe, Kardanwelle geht nicht ab...
martin_k
Beitrag von martin_k »
nun endlich bin ich dabei, bei meinem 20V Avant den Tank zu wechseln. Ein trockenes Plätzchen mit Grube habe ich gefunden, 2 Wochen Zeit habe ich auch.
Bisher verlief das "Freimachen" recht ereignislos. Heute habe ich die Kardanwelle vom Hinterachsdifferential lösen wollen. Die Schrauben gingen gut los und sind alle raus. Aber die Kardanwelle läßt sich nicht vom Diff. lösen. Einsprühen mit Rostlöser, Schläge, verdrehen der Welle gegenüber der mit Handbremse fixierten Hinterachse hat alles nichts gebracht. Weiß jemand einen Rat ? Bin für jeden Tip dankbar.
Martin (der seinen MC gegen eine verbeulte Rostlaube eingetauscht hat :D )
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo Martin,
die Schrauben scheinen dann wohl eingeklebt zu sein, da hilft Wärme.
Ein richtiger Heißluftfön, und ordentlich ein paar Minuten erwärmen, das sollte helfen.
Christian S.
Hallo Martin,
ich lese das mal so, dass die Welle sich zwar gegen das Diff. verdrehen läßt, sich aber einfach nich aus dem Flansch löst?
in dem Fall löst Du bitte die beiden Schrauben des Mittellagers, dann kommt die Welle runter und löst sich auch aus dem Flansch. Sie ist einfach nur zu lang momentan :-)
jens
Remo Arpagaus
@Martin
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hallo Herr Kästner
Kann mich Jens nur anschliessen: Die Welle hat mittig ne Verlängerung zur Zentrierung, drum kommt sie nicht runter!
Andere Frage: Hast Du schon was von Deinem Kumpel Christian betreffend der Felgen gehört? Hätte drum noch nen Interessenten hier in der Schweiz!
Gruss Remo
martin_k
Also: die Schrauben vom Flansch Kardanwelle - Hinterachsdifferenzial ließen sich lösen und sind herausgeschraubt. Der Flansch am Hinterachsdifferenzial ist leicht topfförmig, in diesem sitzt das Endgelenk der Kardanwelle bombenfest. Läßt sich auch nicht verdrehen, herausschlagen o.ä.
Ich habe mir heute einen kleinen Brenner gekauft. Damit werde ich mal einheizen. Wenn das fehlschlägt, dann fällt mir nur noch auf- bzw. absägen ein.
@Remo:
Ja, Christian würde die Felgen für den besagten Preis nehmen. Entschuldige bitte, dass ich nicht eher bescheid gesagt habe :oops:
viele Grüße und vielen Dank an alle Helfer
Martin
martin_k
So,
komme gerade vom 20V. Die Welle ging nach 2-3 mal klopfen problemlos ab. Ganz ohne Brenner. Ein dreifaches Hoch auf Caramba ! Gelenkwellen sind jetzt auch raus. Es leert sich langsam dort unten.
Frage : Die Gummilager an den Schräglenkern, welche an den Hinterachsträger verschraubt sind, lassen sich die mit Heimwerkermitteln wechseln ?
Martin
rose
Beitrag von rose »
Hi Martin,
also am hinteren Dreieckslenker kannst du folgende Lager selber einpressen.
Und zwar die beiden vorderen an der Brücke, und das zum Spur einstellen. Das große zentrale nicht, Würde ich aber ehrlich gesagt gleich machen, wenn du dahinten zu tun hast, Ebenso wie mal das DiffLager. Gibts sonst noch welche? Muss gerade überlegen, meine aber nicht.
Grüße Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
