Vorlauf / Rücklauf am LMM
Thomas aus KR
Beitrag von Thomas aus KR »
wo ist beim LMM (NF) der Vor- und wo der Rücklauf zum Tank.
Danke schon mal im vorraus
Thomas aus KR
Der Kraftstoffzulauf kommt vom Kraftstofffilter seitlich in den Mengenteiler rein (wo ganz genau, bin ich nicht sicher, müsste irgendwo Richtung Motorblock sein, da geht eine Leitung rein, und eine raus zum Systemdruckregler.)
Der Rücklauf scheint nur vom Systemdruckregler zu kommen, also nicht direkt vom MT/LMM. Der Spritschlauch nach "hinten" geht zum Tank zurück.
Von Oben kommen der Zu- und der Rücklauf aus dem MT in den Druckregler.
Thomas aus KR
Ja Danke schon mal. Aber ich müsste schon wissen wo der Vor- bzw Rücklauf in den LMM rein-bzw rausgehen.
hmm, ...
a) m.W.n. sind an den Anschlüssen Pfeile dran, an denen zu erkennen ist, ob da was rein, oder was raus geht.
b) ich finde meine Angaben absolut hinreichend, um im Motorraum zu erkennen, welche Leitung wofür ist, da muss man eben mal etwas verfolgen, wohin die Leitungen gehen ;)
c) aber trotzdem nochmal etwas anders:
Es gibt am MT 9 Leitungen, 6 davon gehen nach oben raus, die sind uninteressant, gehen zu den ESV und KSV. dann gibt es rechts (auf der Motorseite) 2 Leitungen, eine davon ist der Zulauf (der Zeichnung nach vermutlich die obere), die andere geht zum Systemdruckregler.
Eine weitere Leitung geht hinten links (zwischen Stauscheibe und Kotflügel) in den MT, diese kommt vom Systemdruckregler.
Der Rücklauf zum Tank geht auch von Systemdruckregler ab, nicht vom MT.
Thomas aus KR
Alles klar danke!!
Das Problem war dass der Motor in einen VW Bus kommt und ich den MT einfach nur richtig anschliessen wollte.
Danke nochmals
Thomas aus KR
