C4 kommt nicht vom Fleck
Andres
Beitrag von Andres »
Hi!
Kann mir vielleicht jemand mit einem Tip weiterhelfen?
Mein C4 2,3 1994 und 133000 km hat seit einiger Zeit ab und zu folgendes Problem:
beim Anfahren dreht der Motor normal hoch, der Wagen kommt aber nicht oder nur sehr schwer vom Fleck.
Oder er bockt und schüttelt sich daß man durch die Frontscheibe fliegt....
Die Kupplung trennt sauber (vierter Gang und Handbremse -> Motor geht aus)
Zündung ist ok, Kabel auch.
Kann das das Getriebe sein? Dumme Frage, ich weiß.
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Falls jemand glaubt zu wissen was das für ein Mist ist: was würde sowas in der VAG-Werkstatt kosten?
Danke schonmal!
Andres
HI Andreas,
ich sags mal so: Der Motor dreht sauber hoch - dan kann die Kupplung nicht mehr ; die Kupplung ist OK, dann hat der Motor ne Macke. Am Getriebe liegt es vermutlich eher nicht.
Bitte sei so gut und beschreib mal den Vorgang etwas präzieser.
Wenn Du Gas gibst und die kupplung kommen läßt passiert folgendes:
A) die Drehzahl des Motors geht in den keller und er läuft sehr ruppig
B) die kupplung beginnt zu greifen und haut dann schlagartig rein, der Wagen macht regelrechte Bocksprünge
C) ....???
jens
PS: Woher kommst Duß Vieleicht ist jem,and in Deiner nähe, der sich das mal ansieht...
Ich brauech ne neue Tastatur - wer hat mir nen Tip für große grobmotorische Finger???
Andres
Hallo Jens,
Danke für die schnelle Antwort.
Prob mit Fingern kenne ich...
Hm, jetzt da Du´s sagst: beim Anfahren gebe ich Gas, lasse die Kupplung kommen und dann ist das manchmal ein Gefühl wie wenn was "rubbeln" würde.
Und wenn man dann die Kupplung ein bisserl mehr kommen läßt dann kanns sein daß der Wagen bockt. Paßt doch irgendwie zusammen, oder?
Manchmal muß man aber auch mit der Nase druf gestoßen werden...
Hört sich dann wohl nach Kupplung an, oder?
Ein Fünfer mit 132000 am Ende? Glaub ich nicht. Habe den Wagen nun fast zehn Jahre, und ist immer Werkstattgepflegt gewesen.
Andres
Andres
Achso: komme aus Mittelfranken.
Andererseits, die Kupplung dürfte ja nicht soo teuer sein.
Wenn der Motor oder Getriebe nichts haben, ist das denk ich ok das noch reinzustecken.
Nabitte, die Beschreibung ist doch schon aussagekräftiger :-9
Laß Dir ein Angebot für die kupplung machen und gut ist es mit der Rubbelei.
Andres
Vielen Dank! Werde ich machen lassen!
Wünsche Dir nen schönen Tag.
Andres
turbaxel
Kein Problem!
Beitrag von turbaxel »
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Ich brauech ne neue Tastatur - wer hat mir nen Tip für große grobmotorische Finger???
Hallo Jens,
als Dein Sysadmin in spe schlage ich Dir Folgende vor:
Das Ganze gibt es laut Hersteller auch in der Version für beidhändige Schreiber:
Ich hoffe Du hast noch einen schönen Tag :)
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
