Radlagerwechsel beim Quattro
Fairlane
Beitrag von Fairlane »
Hallo Freunde,
leider hat sich bei mir meinem MC1, quattro Bj'87 das rechte hintere Radlager verabschiedet und macht schöne Geräusche.
Frage: Wie wechsel ich das Lager? Muß ich den ganzen Radträger ausbauen, analog wie vorne, wo ich das Federbein zum Ausdrücken ausbauen müßte, oder ist die Radnabe hinter der Bremsscheibe an den Radträger angeschraubt? Muß die Gelenkwelle ausgebaut werden?
Und was kostet das Lager bei Audi bzw. kann man dieses beim freien Teilehändler bekommen?
Bis dann
Fairlane
Markus(Audi200AvantTQ)
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
also es verhält sich hinten wie vorn gleich.
Der Preis müßte zwischen 50-70 € liegen.
Gruß Markus
Fortschritt RS09
Thomas S
Beitrag von Thomas S »
Aber aufpassen nicht jeder Ersatzteilhändler führt die richtigen Lager. Hatte welche gekauft und nach der Liste vom Händler waren die vom 10V und 20V gleich - FALSCH - Die Meinigen (MC-1 - 03/87 vorne) haben einen Absatz im inneren Durchmesser, die vom 20V keinen. Das wurde dann richtig teuer, da Federbeine ausgebaut und 1. Lager ausgepreßt war und die Bühne frei werden mußte. Die SKF Lager haben dann 50Euro / Stück gekostet, wärend Du über Au-tel für beide zusammen rund 30Euro zahlst !!!!
Thomas S
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Re: Radlagerwechsel beim Quattro
Beitrag von Bernd F. »
Hi Fairlane
rechts hinten - wie bei mir auch :(
fast wie vorne!
Federbein bleibt drin, Antriebswelle bleibt drin, Radlagergehäuse läßt sich einzeln rausnehmen.
Hab mir das Radlager für´n feuchten Händedruck pressen lassen.
Aufpassen, den Lagerbock für die Spureinstellung am RLG lösen oder Du markierst die Schrauben im Trapezlenker.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Fairlane
Ja schönen Dank erstmal für die Info's!
Hoffe die Schrauben sind noch alle halbwegs gängig nach 17 Jahren.
An der Antriebswellenmutter habe ich schon meine schöne GEDORE-Nuß zersprengt.
Muß mal gucken, wer in meinem Bekanntenkreis einen Schlagschrauber mit sogenannten Kraftsteckeinsätze hat.
Bis dann
Fairlane
