Zyl.-Kopfschraube entwikelt sich zum Problem...
MikMak
Beitrag von MikMak »
Hallo!
Ich hab ein großes Problem. Mein Vater muß an seinem C4 V6 die Kopfdichtungen machen. An sich ja nichts wildes, jedoch hat er an einem Kopf eine Schraube rund gemacht, weil er wohl abgerutscht ist.
Naja, so isses jetzt halt. Hab gedacht ich schweiß ne Mutter drauf und gut is. Jedoch hält das Schweißmaterial nicht am Schraubenkopf obwohl ich den schon ziemlich blank gemacht hab. Ich dreh die Muttern jedesmal wieder ab :evil: . Rausmeißeln braucht man auch gar nicht erst anfangen, zuviel Druck auf der Schraube.
Hat jemand ne hilfreich Idee, wie ich die dennoch rauskriege ohne den Zyl-Kopf zu beschädigen?
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
vorsichtigst ausbohren??
Gruß Carsten
MikMak
Carsten T. hat geschrieben:Hi,
Gruß Carsten
*räusper* Weißt Du wie lang die Schraube ist? :wink:
Beitrag von Thomas »
Klar weiß ich wie lang die sind! 8)
Lösung: Ausbohren! :-D
Es reicht ja, wenn Du nur den Schraubenkopf aufbohrst (ca. 1 cm, richtigen Durchmesser nehmen!), so daß er von der restlichen Schraube abfällt. Dann kannst Du den Zylinderkopf abnehmen, es verbleibt ein 10 cm langer "Stehbolzen", den man dann in aller Ruhe herausdrehen kann.
Solltest allerdings einen dafür geeigneten Bohrer nehmen, die Köpfe sind unangenehm hart :?
Viel Erfolg
P.S. und schön die Späne aus dem Kopf holen, gelle?
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
MikMak
Thomas hat geschrieben:Klar weiß ich wie lang die sind! 8)
Viel Erfolg
Nächstes Problem: Außentorx :cry:
KonstantinK
Beitrag von KonstantinK »
mit nem kurzen Bohrer (z.B. zum ausbohren von Schweipunkten, die sind nur 3 bis 4 cm lang) und ner Halterung für die Bohrmaschine sollte das kein Problem sein
wichtig ist nur, dass sich die Bohrmaschine nicht bewegen und das sich der Bohrer nicht verbiegen kann - sonst wirds schwieriger, musst du halt mir Ruhe rangehen und langsam bohren
1-2-4-5-3
Beitrag von 1-2-4-5-3 »
Ankörnen hilft da echt weiter,wenn keiner da einfach irgend ein Rundmaterial,oder einen alten Bohrer spitz schleifen,und dann einen satten mit dem Hammer auf den Körner.
gruss matthias
Gast
Beitrag von Gast »
Also, habs geschafft 8) ! Hab so mittig wie möglich ab 4mm aufwärts gebohrt und danach noch kräftig mit Hammer uns Meißel gearbeitet bis sie sich irgendwann gedreht hat! Kopf ist unbeschädigt und die Schraube ist raus, Gott sei Dank! Danke für Eure Tips!
MikMak
Der Gast war ich sorry :D
