Dauerton bei eingeschalteter Zündung
treez
Beitrag von treez »
Hallo Zusammen, vielleicht könnt Ihr mir helfen..
Ich besitze einen Audi 100 Sport Quattro Bj. 90, Motorkennbuchstabe NF. Bei einschalten der Zündung ertönt ein dauerhafter Warnton, gleichzeitig leuchten in der Armaturentafel nur noch die Handbrems- und Kühlmittelkontrollleuchte. In diesem Zusammenhang hatte sich zusätzlich die Batterie komplett entladen, aufgrund nicht mehr vorhandener Kohlen in der Lichtmaschine. Batterie ist wieder frisch, Kohlen auch, aber der Warnton ist noch geblieben. Leider habe ich kein Handbuch für dieses Fahrzeug, wo ich diesen "Ton" nachlesen könnte.
Vielen Dank und Beste Grüße
Dirk
Fuenftopf
Beitrag von Fuenftopf »
Guckst Du hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=7773
bis dann,
Jürgen
Neben dem "banalen" Warnsummer für Licht/Radio angelassen, kenne ich nur noch den Summer für mangelhaften Öldruck.
Hierzu empfehle ich mal folgenden Thread :
Vieleicht ist es auch bei Dir nur das blaue Kabel an der LiMa (?)
Mit den Angaben der Kontrolleuchten komme ich noch nicht ganz zurecht.
Handbrems- und Kühlwarnleuchte wären insgesamt n bissl wenig.
Im oberen Feld (ich gehe stark davon aus, dass Du kein Autocheck hast) solltest Du min. 3 Lämpchen haben: Kühlwasserwarnleuchte, Öldruckwarnleuchte und Bremswarnleuchte.
Im unteren Feld sollte es ausserdem geben: ABS, Ladekontrollleuchte und ggf. Handbremsleuchte. (und Fernlicht natürlich)
Wenn die Ladekontrolleuchte nicht funzt, dann lädt die Lima i.d.R. nicht, ausserdem wird offenbar der Warnton fälschlich produziert (sihe obengenannten Thread). Wenn die Öldruckwarnung nix anzeigt aber summt bei nicht laufendem Motor, könnte auch das Öldrucksteuergerät hin sein.
