wie sieht es aus mit z.B Felgen von einem neueren A6 oder TT auf nem 200er. Ist das möglcih? Haben doch den gleichen Lochkreis oder?
Hab auch schon öffters gelesen das sich welche Mercedes Felgen draufgemacht haben.
Wie sind eure Erfahrungen mit solchen Vorhaben?
Gruss Marco
Felgen von neueren Modellen oder anderer Hersteller
- Jens 220V-Abt-Avant
Servus Marco,
Erstmal TT kannst du vergessen, der hat 5x100
ansonsten ist einfach zu beachten, dass die Felgen den 5x112ewr LK haben, von der ET (einpresstiefe) in etwa hinkommen, bei Audifelgen solltest Du Dir ein Gutachten über den Belastbarkeit der Felge besorgen - gibts bei Audi über den Service - bei anderen Herstellern (Mercedes) ebenso. Dann per Einzelabnahme eintragen lassen - fertig!
