AC Bremsverschleißanzeige
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Hallo ich habe genug von dem Geleuchte und die Sucherrei im Kabelstrang hat sich jetzt für mich auch erledigt.
Wie muß ich vorgehen um das Ding direkt am Stecker des AC tot zu machen, ev. mit Schaltplan, der vom 200 MC passt ja nicht, da der 20V ein anderes System verwendet, welche Kabel muß ich zusammenlöten ?
Kommt wer nach Schaffhausen der das schon gemacht hat ?
SaschaW
Na was ist weiß da keiner eine Antwort ?
Markus(Audi200AvantTQ)
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
Morgäähn,
warum hat der 20 V ein anderes System???
Mein MC hat ein KI vom 20 V drin.
Gruß Markus
Fortschritt RS09
Torsten RS44
Hallo nach Vienna :-)
Beitrag von Torsten RS44 »
Hallo Ihr da unten ...
Im Bereich der A-Säule Links hinter der Ablage im Fahrerfußraum (dort wo alle Kabelbäume verbunden werden) gibt es einen GELBEN 10 poligen Stecker, auf Pin 2 ist ein Braun/Schwarzes Kabel, leg es auf Masse und der Spuk ist für immer vorbei ( Alt. Brauner 26 poliger Stecker Pin 10 am KI auch Braun/Schwarz auf Masse )
Die armen Ufos wenn der Sacha vegisst nach den Belägen zu sehen !!!:-(
Ist halt ne Notlösung,besser wäre es man verbaut die Reparaturkabel vom Bremsbelag übers Federbein an den Kabelbaum Motorraum,ist nen bisschen ne Fummelei aber nicht wirklich schlimm
Liebe Grüße auch an Regina :-)
Torsten RS44
Geht nicht gibt´s nicht
Alles eine Frage der Geduld
SaschaW
Hallo Torsten
Lange nicht gelesen.
Alles OK bei dir ?
Leider konnte ich nirgenst einen Leitungs-rebsatz finden hast du da mal eine Nummer und einen Preis ?`
konnte auch noch nicht rausfinden welche Seite die Ursache ist, habe die Kabel schon beim Träger zusammengelötet und noch immer die nervige leuchterrei.
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Markus-200Avanttq hat geschrieben:warum hat der 20 V ein anderes System???
Hallo Sascha,
das würde mich auch interessieren.Wo liegt der Unterschied zwischen dem AC des 20V,zu dem AC des 8 und 10V???
Ich dachte bisher das wär alles das gleiche :oops:
newfarmer
Beitrag von newfarmer »
also bei meinem 100er MC isses auch Pin 10 am braunen Stecker. Hab ich kurzerhand auf Masse gelegt und das Piepen war weg. Nach ein paar Wochen kam es dann wieder, aber immer nur wenn es doll warm ist :?
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
SaschaW hat geschrieben:Leider konnte ich nirgenst einen Leitungs-rebsatz finden hast du da mal eine Nummer und einen Preis ?`
Hab ich doch schon beim letzten Mal geschrieben:
Leitungssatz fuer Bremsbelagverschleissanzeige F 44-M-000 001>>
441 971 261 A (ca. 50 €)
gleich für MC/1B und 3B
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
SaschaW
Thomas H hat geschrieben: Hab ich doch schon beim letzten Mal geschrieben:
Thomas H
Hast Mail ;)
Thomas H
SaschaW hat geschrieben: Hast Mail ;)
Du auch :wink:
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
typ44_20V
Beitrag von typ44_20V »
Hatte das gepiepe beim 10V RT auch.
AC war nachgerüstet und erst kurz danach wurde das Teil auch laut.
Klötze waren bzw sind auch noch in Ordnung, hab dann mal die Steckverbindungen am Sattel geprüft, waren n kleines Bißchen korrodiert.
Hab die Dinger dann mit Ballistol Öl schön geflutet und seit dem ist Ruhe.
Kann ich nur weiterempfehlen...
oLLi
