So, jetzt noch mal Erfahrungsbericht und Frage zur Klima
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Forum!
Wie einige hier schon wissen, habe ich dieses Jahr die Klimaanlage generalüberholt. Neuer Kompri, neuer Trockner, neue Amsel (Staudrossel)neues Kältemittel usw. Läuft seit dem tadellos. So weit so gut.
Als kleine Spinnerei meinerseits habe ich mir eine blaue Kontrollleuchte ins Armaturenbrett gebaut, die dann leuchtet, wenn die Magnetkupplung anzieht, also der Kompri arbeitet.
Bei sommerlichen Außentemperaturen schaltet der Kompri fast nie aus. Die Lufttemperatur an den Austrittsdüsen gemsessen (habe dafür ein Außenthermometer zweckentfremdet...) geht dann so bis auf 12 Grad runter.
Wenn es nicht ganz so heiß ist draußen hatte ich schon Temperaturen bis unter Null gemessen (gut Messfehler sind da wohl auch dabei). Dann schaltet der Kompri auch öfter mal kurz ab und wieder an.
Wie weit ist das als "normal" zu bezeichnen? Nicht das was ich gemacht habe. Das ist total verrückt. Das wieß ich selbst! :wink:
Ich meine, ist dieses Ein- und ausschaltverhalten normal?
Zur Info: Es wurden 950g R134a eingefüllt.
Vielen Dank und Grüße
Hinki
Elektronikfuzzi
Beitrag von Elektronikfuzzi »
Hi Hinki,
ich würde sagen: Es ist alles i.O.
Normalerweise sollte die Luft an der Austrittsdüse so bei ca 4° halt machen - nicht weiter runter gehen - aber vielleicht hat Dein Frost-Schalter etwas Toleranz.
Wichtig ist nur, daß er überhaupt schaltet - damit er während der Fahrt auch mal abtaut.
Gruß Manna
Moin Werner,
hier ein Zitat:
Hinweis
Die Klimaanlage arbeitet richtig, wenn an den Schalttafelausströmern
eine Temperatur von 7°C oder niedriger Austritt.
Also sollte DEINE Anlage einwandfrei arbeiten! :wink:
hinki
Beitrag von hinki »
Danke Leute!
Das beruhigt den immer nervöser werdenden hinki schon :P
wenigstens komme ich gut gekühlt in Norwegen an...wenn alles andere auch noch hält :roll:
Danke und Grüße
Hinki
