Fehlerspeicher 20V
CarstenT.
Fehlerspeicher 20V
Beitrag von CarstenT. »
habe heute den Fehlerspeicher meines 20V per Blinkcode ausgelesen.
War nichts drin.
Nun die Frage: Werden beim Blinkcode auch sporadische Fehler ausgegeben, oder nur grade aktive Fehler angezeigt?
Gruß Carsten
KonstantinK
Beitrag von KonstantinK »
die Motronic des 3B hat einen permanenten FS, es werden also auch sporadische Fehler abgelegt...
Die alten K-Jet Modelle haben nur einen flüchtigen FS, so das nur aktive angezeigt werden...
Gast
Re: Fehlerspeicher 20V
Beitrag von Gast »
Carsten T. hat geschrieben:Hi,
War nichts drin.
Hallo Carsten,
was meinst du mit 'war nichts drin' ?
Wurde der Blinkkcode 4-4-4-4 angezeigt oder überhaupt nichts. Im zweiteren Fall solltest du die Sicherung Nr. 21 prüfen.
Wolfgang
CarstenT.
Hi Wolfgang,
ja, das meinte ich damit, 4444.
Gruß Carsten
