Lesitungsmangel durch Dichtung am Hosenrohr?!?
Avant
Beitrag von Avant »
habe gerade ein wenig in der Selbstdoku geschnüffelt, und dort bei Leistungsmangel den Kommentar gelesen das Undichtigkeit der Abgasanlage vor dem KAT beim NF zu Leistungsverlust führen kann/tut?
Ist das richtig? Bei mir bläst es im Bereich der Dichtung Hosenrohr/ Krümmer.
Wirkt sich das ggf. auf den Spritverbrauch aus?
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Wenn es dort löcherig ist, kann es passieren, das nicht (wie naiv zu erwarten) nur Gas nach aussen abblässt (das ist recht unkritisch ausser fürs gehör), sondern das nach dem Prinzip der Saugstrahlpumpe Frischluft in den Abgastrakt eingesaugt wird.
Dadurch stimmt die Gemischzusammensetzung natürlich nicht mehr, vor allem der Ssuerstoffgehalt wird zu hoch, so dass die Lambdasonde ein mageres Gemisch registriert und anfettet.
Neben schlechtem Motorlauf wegen fettem Gemisch geht dabei dann auch oft der Verbrauch hoch.
Avant
Beitrag von Avant »
Hallo André,
soweit von der teoretischen Seite leuchtet mir das ein......
Fakt ist, der ist undicht (leider), Geräusch nervt...., Spritverbrauch zwischen 8,5-9,5 L/100KM. Als normal zu verbuchen.
Werde das aber auf jedenfall noch die Tage machen müssen.
Mathias
Wie gesagt, es ist ein Kann, kein Muss.
Bzw. es kann auch lastabhängig auftreten, wohl je nachdem, wo es tatsächlich Löcher hat.
Bei dem Verbrauch (wenn das jetzt nicht gerade der für konstant 90 war) und wenn Du sonst keinen Leistungsverlust, oder z.B. Aussetzer beim Beschleunigen oder Vom-Gas-gehen hast, scheint er bei Dir nix zu ziehen.
Floh
Beitrag von Floh »
hy
hatte auch das problem, dichtung zw. kat und hosenrohr verblasen.
verbrauch: gleich mal an die 12-14 liter
sound: gleich mal sooo laut.
höchsgeschw. nur noch an die 200 (nur mühselig)
von unten raus, leistung eher bescheiden.
das alles nur wegen knapp 1,5 euros. :) :shock:
jetzt rennt er wieder fest und toll :-) :D
gruss floh
Avant
Beitrag von Avant »
Hallo....
Tja das mit dem Verbrauch ist normal meine wie gewohnt. Da ich sehr viel AB fahre und der meiste Teil Geschwindigkeitsbegrenzt ist und er nur schon mal im Bereich der Zwischenbeschleunigung gefordert wird.
Aber ich habe so das Gefühl das er sich ein wenig zäääääääääääh anfühlt.
Mathias
