Noch eine Fensterheberfrage : Unterschiede vorne/hinten
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo Leuts !
Den eindeutigen Tips folgend werde ich also hinten auch noch die elektrischen Fensterheber nachrüsten.
Mal allgemein eine Frage dazu : Laut teilekatalog sind die nummern für vordere und hintere Fensterheber unterschiedlich, laut bildern sehen sie alle recht ähnlich aus, sogar gleich.
Gibt es da Unterschiede, kann mir jemadn genaueres dazu sagen ?
Danke schön !
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
'Christoph '
Beitrag von 'Christoph ' »
Moin Roland,
die Motoren sind wohl die gleichen (hatte beide schon in der Hand),
aber die Laufschienen für die Fenster sind hinten kürzer.
Die Fenster hinten gehen auch nicht so weit runter wie vorne.
Christoph
