Schnelle Frage - woran könnte es liegen
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
wennman nachts mit dem Auto fährt und das Licht innen und aussen flackert??
Lichtmaschine - Batterie???
Ist nicht mein Wagen sondern der meines Kollegen
(Passat Bj. 90)
Heftiger Bass? :-)
Ansonsten Wackler in der Stromversorgung/Erzeugung. Lima checken, Anschlüsse/Kohlen/Regler, Massekabel checken, Lichtschalter könnte natrülich auch noch ne Macke weg haben.
Horst S.
hoi, das ging aber schnell, merci
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Heftiger Bass? :-)
Wieh gäht dir in Polen??
Zum K...... :-(
Brauche dringend Urlaub
Helmut_B
Beitrag von Helmut_B »
Hallo Horst,
hatte das dieses Jahr beim Audi80 - es waren die Kontakte im Lenkstockschalter. Problem trat besonders bei kaltem Wetter auf (ist ja jetzt auch nicht gerade warm, aber gemeint ist schon *richtig* kalt). Dann aber auch schon im Stand, auch ohne Motor. Wenn du dann am Lenkstockschalter gefühlvoll :-) rumbiegst, gehts dann auch mal an, dann wieder nicht. Recht eindeutige Diagnose.
Der zweite LSS vom Schrotti funktionierte dann auch ...
Helmut
Helmut_B
Re: Schnelle Frage - woran könnte es liegen
Horst S. hat geschrieben:wennman nachts mit dem Auto fährt und das Licht innen und aussen flackert??
Hatte ich ganz vergessen, zu erwähnen: kann auch tagsüber reproduziert werden :-)
Helmut
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
ansonsten, sollte ein Relaisklappern zu merken sein, geht's an's Eingemachte: X-Relais(Spannungsversorgungsrelais für div. Verbraucher)
Gruß Klaus
Rainer220v
Beitrag von Rainer220v »
ich kenne 2 Fälle, da lag es definitiv an einem losen Massekabel.
Rainer
Alex
Beitrag von Alex »
(Passat Bj. 90)
hab das gleiche Problem! Meine Batterie ist neu! Nach ersten Messungen scheint es der Laderegler (Spannungsregler) der LiMa zu sein!
Alex
