Brauch mal dringend Hilfe zu einem losen Massekabel...
ecki
Beitrag von ecki »
...Hallo...
auf der Suche nach meinem LLRV*hatkeinStrom* Problem bin ich beim durchmessen und prüfen der Leitungen auf ein lose umherhängendes (Masse-)Kabel gestoßen.
Das Kabel ist einmal unterhalb der Zündendstufe/Zündspule befestigt.
Wo die andere Seite des Kabels ran muss......keine Ahnung.
Hoffe aber das es des Problems Lösung ist.
ecki
Wenn es das kabel ist, dass da so unmotiviert "über" den Zylinderlöchern hängt (senkrecht), das gehört an den Motorblock und zwar an eine der hinteren Schrauben der Ventildeckeldichtungen (zumindest beim NF, beim MC gabs auch noch eins am Saugrohr soweit ich weiß).
Ja, das könnte sehr wichtig sein.
ecki
Beitrag von ecki »
Hi André,
genau das mein ich.
Diese braune kurze. Könnte die Ursache für viele meiner Probleme sein.
Werds glei mal fest machen.
ecki
ecki
Beitrag von ecki »
So,
hab das Kabel an einer Mutter am Ventildeckel mit festgemacht.
Aber aber immer noch keine Funktion meines LLRV.
Normalerweise muss es doch "tackern",
sobald die Zündung an ist. Bei mir ist gar nix,
früher hats mal getackert.
ecki
ecki
@ André
Beitrag von ecki »
Achso,
noch ne Frage.
Hatte ja nun gestern mein LL-Steuergerät getauscht.
Welche Funktion hat auf selbigem Relaisträger diese kleinere braune Relais/Steuergerät daneben?
Vielleicht ist dieses ja defekt?
ecki
