Habe ein kleines Problem bei meinem Audi 200 turbo quattro.
Fensterheber funktionieren nur im Winter im Sommer geht absolut nichts.
Vorgänger hat sie mal Kurzgeschlossen im Sommer und haben funktioniert, jedoch hat die Batterie darunter gelitten.
Danke im voraus!!!!
Fensterheber bei Audi 200 turbo quattro
- Jens 220V-Abt-Avant
- 1TTDI
Leider brechen die Kabel vom Übergang Tür/Karosserie öfter schon mal. Ob überhaupt Spannung bis zu den Fensterheberschalter kommt, solltest Du aber an der Beleuchtung in den Schaltern sehen. Wenn da nichts leuchtet kommt nichts an, was Deine Fensterheber in gang setzten kann. Wäre logisch, wenn alle 4 Fensterheber nicht mehr gehen.
Zur not mach die Zündung an und bewege die Fahrertür langsam auf und zu, vielleicht geht die Beleuchtung dann mal kurzzeitig an. Oder du wackelst an den Kabel in der Gummitülle (die vorher zurückziehen)
