kuplung an boden auf einmal...
mario avanti
Beitrag von mario avanti »
Man o man was mir vorher pasiert ist :evil: .War unterwegs,alles ohne probleme und bin normal-langsam gefahren,auf einmal halt mich die polizei an und fragt mich fur die dokumenten,hate die dokumenten in hanschufach der verschlossen war,hab den motor ausgemacht um den handschufach zu offnen und den poliziesten die dokumente zu ubergeben.War alles OK und hab dan den motor angezundet,wollte dan weg fahren und hab die kuplung getreten,und was war da,die kuplung ist auf einmal bis auf den boden gefallen,mir war nichts klar,bin aus den auto ausgestiegen um den kuplung zuruck stellen mit handen,aber wen man wieder drauf druckt geht er bis zum boden wieder und bleibt da.Da war auf einmal kein druck mehr und konnte nicht in gang einlegen,obwoll ich mit meinen handen gepumpt habe,NICHTS :evil: Kein druck da.Hab die motorhaube geoffnet um zu sehen ob da vielleicht etwas geplazt ist,z.b. druckschlauch der zum getriebenehmer geht,alles OK,kein olaustritt.Hab dan den nehmer der sich beim kuplungspedal befindet durchgepruft ob da vielleicht der schlauch rausgefallen ist,alles OK.Hab ja auch vor einen jahr neuen getriebe und kuplung pedal nehmer auch eingebaut,daher konnte es an inen auch nicht liegen (meine ich :roll: ),oder ist da irgendwo luft eingetreten in system!?Bremsflusigkeit hat er normal in behalter.
Oder ist da vielleicht etwas anderes hin!? :(
Was meint ihr
Hab dan als er aus war in ersten gang eingeschaltet und den motor angemacht und in ersten gang langsam nach hause gefahren (hate noch cca. 5km fahren)
mario avanti
Na ja,werde heute genau uberpruffen woran es liegen konte,bis dan
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Denke da wird einer der beiden Zylinder hinüber sein.
Saschi
Beitrag von Saschi »
dein kupplungsgeberzylinder ist hinüber!
hatt ich auch schon.
sascha
audidp
Beitrag von audidp »
Saschi hat geschrieben:dein kupplungsgeberzylinder ist hinüber!
sascha
So ging es mir auch und konnte aber trotzdem die Gänge einlegen mußte aber die Kupplung mit dem Fuß immer zurüch ziehen :? .
Nach Tausch des Geberzylinders funzt es wieder.
Seid Ihr sicher das es der KupplungsGEBER ist ?
Ich habe gleiches Phänomen nur dur Austausch des KupplungNEHMERzylinders beseitigen können!
Sitzt auf der Getriebeglocke!
Evtl. ist auch ein Bruch des Kupplungspedals anzunehmen.
Auf alle Fälle steht was im Selbst- Doku
Auf alle Fälle steht was im Selbst- Doku.
Habe vergessen zu erwähnen das ich noch beide im funktionierenden Zustand da habe.
Anmerkung:
Ok. gehöhrt eigentlich in Teilemarkt aber hier scheint es wichtig zu sein.
mario avanti
Hab mich heute an die arbeit gemacht,und siehe da :shock: .Sowas siet man ja nicht jeden tag,oder!?Hier ein bild:
Hast Du schon oder brauchst Du noch ?
Kann sofort rausgehen!
mario avanti
Hatte ich schon eine reserve eingebaut,danke ;)
